 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 09:39
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
все клапана с одной коробки
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
некогда сто раз разбирать и собирать,про переходники на рокера ,кто скажет ,где брать,там дырки большие чтоб просто поставить из старой головы
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
вчера подобрал из 10 гидриков ,два которые ,головка этого плунжера нажималась и возвращалась обратно,поставил ,всё сделал по книжке,погонял без искры,пока масло пошло на распред,собрал ,завёл и хрен,так второй и не работает,газу дашь 2т-3т оборотов,двигатель вроде ровно работает,а сбросишь ,колбасит и глохнет,самое интересное,выхлопные трубы все горячие,типа как горит везде бенз,а комп так и пишет,пропуски зажигания 2 цилиндра,уже неохота разбирать ,надоела :smile_mmm: :smile_yawn:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 10:14
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
http://www.taya-im.ru/item.php?id=1811
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 15:40
  •  894
  •  ростов папа
@Alex_MAN , благодарю!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 5 минут:
пока сделал по другому,снял голову со старого движка,проверил герметичность клапанов,купил новый 13 распред с постелью,рокера нашёл,ии ливень хлещет как из ведра,все работы отменились,авто на улице :smile_rain:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а ту штуку выпишу и поставлю на новую голову,пусть ждёт своего часа :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 17:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@ЛЫСЫЙ 721 , 170 тыс , ГНЦ, гидрики. Я п уже замучился болты регулировать и на пробковых прокладках разорился )))
100 тыщ на болтах проездил и фсего пару раз регулировал.
А с гидриками (всей это сцукогидросистемой) чуть ли не с пробега в 15 тыщ проблемы начались :smile_devil:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 20:26
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
ГК сел до конца, а клапан остаёцца открытым.
Как такое возможно , если вторая половина рокера просажена , то что нажимает на клапан ? Если ГК сел , то клапан просто не открывается и в этом случае компрессии тоже не будет .
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
@voronz5 , тебе было достаточно промыть ГК и всё .
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 20:44
  •  894
  •  ростов папа
да я и новые поставил и промывал, чистил всё,честно просто задолбало,голову три раза скидывал-теперь в четвёртый :smile_cool: ,теперь до четверга пятницы и некогда будет,дел по горло :smile_bandit:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
но я как сделаю отпишусь обязательно :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 21:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну если тебе не понятно как такое возможно, о чём с тобой говорить!
Иди мой ГК! :smile_giggle:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 22:09
  •  1199
  •  Пермский край
:smile_bigsmile: не смеши :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: а то действительно уверую , что клапан сам нажался .
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Теперь нисколько не удивляюсь , что у тебя ГК не работают .
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 22:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 , Ты чо такой борзый? На форуме без году неделя, а уже хамишь!
Ты сначала прочитай тему, а потом уж лезь со своими умозаключениями!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 22:40
  •  1199
  •  Пермский край
Не я это начал , а некий деятель .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
