 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 18:01
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
* * * AS * * *, Попросите помощника подержать обороты 3,5 - 4 тыс оборотов. Примерно минуту. Мотор полностью прогрет. Если пойдет густой белый дым, значит ЦПГ износилась или кольца залегли.
Потом перегазовки с резким сбросом газа. Если будут выбросы бело-сизого дыма, значит м/с колпачки или направляющие клапанов менять.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 18:05
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
* * * AS * * *, после торможения двигателем, темный выхлоп не наблюдал?
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 07:59
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
agran220, нет.
end-point, газовали сразу на заведённом двигателе- лист чистый. сегодня буду пробовать на горячую.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 09:36
  •  890
  •  Cочи,Адлер
* * * AS * * *, в мистику не верю. Померяй компрессию, раза два-три подряд, капни масла в свечные колодцы, померяй снова пару раз. Обработай двигатель мягким раскоксовывателем колец. Если ситуация не изменится покупай ремонтные поршня кольца и возможно готовься к расточке.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 10:31
  •  1160
* * * AS * * *,
минуту для проверки цпг. Не меньше.
И не надо лист. Главное цвет и запах. Завоняет - значит масло горит.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:03
  •  1738
  • 36
прогрел, разгазовал за 6000 об\мин... лист только в пару был - чистый. может и вправду воздух какой после облома трубки ГН. может с фильтра всё ушло... а теперь фильтр набирает в себя??
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:20
  •  32
  • 66
  •  31 июл 2012, 13:29
  •  Нижний Тагил
Как писал раньше для новых движков актуально потеря масла через систему вентиляции картера. При этом характерно то, что свечи почти идеально чистые, т к масло хорошо распыляется через жиклер в ДУ. В случае дырявых колпачков свечи имеют ярко выраженный нагар на юбке, если изношены или залегли кольцо то масло не успевает сгорать или коксоваться и свечи как правило сырые. Но все зависит больше от количества масла, хотя закономерность эта имеет место.
1981 - 2121,поменял
1985 - 2121 лифтанул юзаю
2004 - 2131 синий крокодил - хозяин
2012 - 2123 Айсберг белий, совсем белий..
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:26
  •  1738
  • 36
а как определить что через систему вентиляции картера масло улетает?? то что трубки будут в масле и так понятно, даже если и не улетает...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 04:38
  •  32
  • 66
  •  Нижний Тагил
* * * AS * * *,Вреж на время в тонкий шланг топливный фильтр с отстойником, чтоб в нем оставалась то, что из картера высасывает и понаблюдай. У меня за 50 км набирался полный, прим. 70г. Но это при городской езде, по трассе почти ничего не прибывало. Ну и зимой там воды будет больше чем масла - водомасляная эмульсия.
1981 - 2121,поменял
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 18:37
  •  1738
  • 36
mr.alshir, а конкретно? шланг который идёт "от щупа"?? и фильтр воздух должен дуть в сторону дросселя тобишь из двигателя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
