 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:43
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
все, поменял я датчик детонации.гемора никакого практически!снял колесо - и 40-сантиметровым удлинителем на торцовую головку открутил болт. удлинитель сделал из прутка.
ошибка пропала - мож и расход упадет маленько...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 01:22
  •  118
  •  21 июн 2007, 11:55
  •  Волгоград
Привет :!: Я с вами 0327.
У меня сложилось впечатление что, причиной может быть плохое масло.
Залил (ЭЛЬФ) двиг. работает странновато и периодически выск 0327, Через 7тык налил (МАНОЛ) двиг. заработал веселее, потом (ЛЮКВИМОЛЬ) проблем небыло.
Сейчяс опять(ЭЛЬФ) и вот 0327 , замена ДД, хватило на неделю, заменил по гарантии( спрашиваю-ниский шум, что это. ответ- шаркающий звук). Добавляю МОЛЕБДЕН, за две недели однажды выскачело, посмотрим что дальше :
ШНГ 2003г. теперь рШНГ 2010г.
http://mebel-bukanov.ru/
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 01:34
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Эта 0327 уже достала, почти год. Сбросишь клемму - с месяц норма, потом сцуковыскакивает.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 23:20
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Добрый время суток, господа.
Принимайте меня в круг владельцев непобедимой 0327. Горит уже с сентября месяца. Первый же мастер (тогда не было БК) за 500 рублей сказал - это у тебя CE горит из-за датчика детонации? высокий шум. Меняй датчик. Второй мастер через месяц сказал - низкий шум. Ставь бошевский. Поставил БК. Ошибка 0327 - низкий уровень шума. Датчик поменял. Поставил бошевский, как тут советовали... Ошибку сбросил - через два цикла появляется постоянно. Так как машину брал уже с этой "особенностью" не могу сказать что тупит, хотя на третьей очень непривычно - притопить немного невозможно вообще. На сервисах развели руками - говорят - двигло работает хорошо, не парься. Но мне как то не по себе - хочу поправить, расход сейчас (зимой) большой - 15-18 литров как минимум. Правда лью 92. Пробывал и 95. Ошибка всегда появляется после второго цикла.
Решил по порядку определить причину ошибки:
Шаг 1: меняем/проверяем датчик.
- установлен новый ДДет bosch
Результат: ошибка присутствует.
Посоветуйте что вписать в
Шаг 2:
Шаг 3:
и т.д.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 23:38
  •  4693
  •   7
Немного погуглив по форуму нашёл вот такое сообщение в теме за 2005 год:
Выскажусь, большинство таких дефектов связано с нарушениями электрических контактов и повреждением проводов.
при выскакивании кода 0327 надо сделать следующее:
1. Проверить затяжку датчика к блоку.
2. Проверить и очистить разъем жгута датчика,
3. Проверить целостность проводов 83Б и 85Г (от датчика до мозгов), проверить заземление экранирующей оплетки (около контроллера),
4. Проверить, не проходят ли провода от датчика рядом (близко) от свечей зажигания.
В 99% случаев таких действий достаточно для устранения дефекта.
отсуда и все шаги.. становятся понятными. Или может есть другие варианты? Что-то смогу посмотреть сейчас, что-то только когда тепло будет...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 23:58
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
waik,
ДД и провода от ЭБУ к датчику исправны, если да, читай дальше-
Если брал с рук-у Вас в ГБЦ гидрики или болты стоят : Если болты, мотор шумнее, и ДД показывает ошибку (У меня часто было то замены прошивки).
Если гидрики стоят в ГБЦ-надо сдвинуть УОЗ на+ с помощью прошивки и ошибка пропадает :
Мое ИМХО на 90%.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 00:03
  •  4693
  •   7
у В Вас в ГБЦ гидрики или болты стоят
Можно определить не снимая головы? Вроде работает не шумно...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 00:17
  •  1468
waik,
Сними крышку головки блока...и все увидешь. Если гидрики, вместе с ним еще рампа подачи масла. Если рампы нет, то болты, как на классике :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2009, 19:24
Если брал с рук-у Вас в ГБЦ гидрики или болты стоят Если болты, мотор шумнее, и ДД показывает ошибку (У меня часто было то замены прошивки).
Мое ИМХО на 90%.
Советы для 0328, а не для 0327 ошибки
ДД от Волги и тщательно момент затяжки. Как правило помогает
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 19:17
  •  4693
  •   7
Небольшое продолжение... Покапаться как следует пока не получается. Вчера и сегодня снег валит почти постоянно. Но вот в четверг включил на БК режим Форсаж., тот который сбрасывает таблицы(-у?) адаптации и заодно все ошибки. Предварительно заправившись 95-м. Машина сразу поехала... Поехала хорошо, чувствуется без всяких замеров. Ездил три дня ничего не появлялось, хотя раньше 0327 всегда вылезала после двух ездовых циклов со 100% вероятностью. Сегодня поехал в снежные говны - гараж такой, что зимой им пользоваться не возможно из за снега. Короче проехать то проехал - но пришлось повозиться. Размесил кучи снега, на пониженной покрутил машинку от души. Короче выбрался кое-как, только сцепление завоняло и вылезло две ошибки: Пропадание борт. сети и опять моя ненаглядная - 0327. Попробывал старый трюк - включил "форсаж" всё сбросил... Через два цикла ошибка появляется снова... а я было уже обрадовался - пропала думал... Для чего это всё говорю - может по этому можно сделать доп. выводы? Или просто совпадение?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
