 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 12:50
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Нарисовалась проблема,схожая с названием темы:
Поменял РХХ (HOFER HF 750 382) и было возрадовался - холостые изумительные,езда вызывала только удовольствие,единственное,на холодную чуть покалбашивало,но после небольшой прогазовки все пропадало. И вот после полторы недели простоя началось - опять обороты ниже 1500 не падают,а при переключении,когда газ сбрасываешь и нейтралка,так и вовсе за 3000 улетают. Отсоединение массы помогает ровно на день,далее такая же хрень,чек не горит.
Что может быть,датчики уже все поменяны?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 18:31
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Диагностика покажет ,скорей всего датчик положения дроссельной заслонки просится на замену!
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 18:33
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
"HOFER" - что это? Для какой цели это покупать? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 20:05
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
зачем вообще ты поставил этот Хофер? 99% что этот кусок гомна уже не работает, из рабочего РХХ это только Калуга, и то брать только в хорошо проверенных местах, потому что много левака.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 21:24
  •  142
"HOFER" - что это?
Менял недавно,ставил ERA.
Может быть и так,но после того,как скинешь массу,все работает изумительно. И самое главное:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 06:19
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Пан-40 , по симптомам на подсос воздуха очень похоже, а не на РХХ. Попробуй в эту сторону покопать...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 09:18
  •  142
В принципе,думал об этом,на мысль навело повышение оборотов при многократном нажатии тормоза. Из этого вопрос: чек при подсосе воздуха не будет гореть?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 13:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Мну тоже задолбали повышенные обороты! То падают до 840, а могут и висеть 1200-1300. Недавно было, сутра без пиндальки газа не завелась. Явно клинит РХХ. Привезли мне регулятор, вроде Калужский. Щас поеду внедрять.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 17:05
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@ЛЫСЫЙ 721 , а мне помог калужский бесконтактный ДПДЗ. На прогретом ДВС бывало зависали повышенные обороты на ХХ.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 17:23
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ГУ50 , да, бесконтактный рулит :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
