 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 21:53
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
дает ошибку 0340 датчика распредвала,
Обычно такая ошибка вылазит когда цепь ГРМ перескочит и клапана гнёт ! Но тогда стартер будет легко крутить ДВС !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 16:53
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Т.е. СРАЗУ поменять датчик коленвала религия не позволяет?
Надо сначала полмашины разобрать на всякий случай... :smile_drunk:
это на мой взгляд не критично для запуска
Ню ню....
А чё тогда спрашилал?
ЗЫ: Датчики иногда новые - хреновые бывают.
Меняй прям у гамазина
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 20:26
  •  23
  •  30 июл 2008, 22:09
  •  Тверская губерния
Так ошибку дает периодически датчик распредвала, зачем тогда менять другой датчик положения коленвала? Хотя, согласен, при его отказе не заведется машинко. Пока вопрос стоит- или сделать самому, или ехать на тросу достаточно большое расстояние в цивилизацию. Пока изобретаю компрессометр из подручных материалов.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 10:39
  •  25528
  •   33
описАлся :smile_bigsmile:
Конечно датчик распредвала менять
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 20:58
  •  23
  •  Тверская губерния
И так отчет: обошел цепи, блокируемые сигнализацией: оказалось это сигналы с датчика положения коленвала и датчика детонации. Измерил давление в цилиндрах- норма, давление в рампе- около 3, 5 атм, метка распредвала там где нужно,искра есть, свечи мокрые , движок не заводится. Замена датчика фаз и датчика положения коленвала не помогла. Сплошная засада. Как говорил один армейский сослуживец: искринка есть, бензинка есть, не едет однако. Где смотреть то???
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 21:32
  •  365
  •  Казахстан
@KOB ,
Вас не поймёшь ,то насос не работает ,а откуда свечи сырые ? Искра так и не написали есть или нет ? Задающий диск проверяли ,при нахождении в ВМТ в такте сжатия должен смотреть 20-й зуб на ДПКВ ? :smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А зачем сигой сигнал с ДД глушить ? :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 22:04
  •  23
  •  Тверская губерния
насос вновь работает, с ним справился. зубья отродясь не считал- в ВМТ ДПКВ как раз смотрит на "выбитый" зуб, ну а для выбора нужного такта сжатия достаточно большого пальца руки.
На выходе: метки ГРМ в норме, компрессия есть, давление в рампе то же, искра проверена стетоскопом и визуально. двигатель не заводится.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 22:30
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А должен на 20-й после выбитого. Видимо, поэтому и не заводится... :smile_nerd:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 20:29
  •  365
  •  Казахстан
Примерно так ! Изображение
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 21:04
  •  23
  •  Тверская губерния
Я не в коем разе не претендую на знание. но почему тогда 1 цилиндр находится в ВМТ при совпадении ДПКВ и проточки шкива. Причем это проверено не раз при снятии передней крышки двигателя (совпадает риска на звездочке коленвала с приливом на блоке) и движок в таком распределении ГРМ прошел очень много
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
