 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор 1.8
Сообщение Добавлено: 31 янв 2018, 18:25
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
@_Pat_ , у каждого дада есть хар-ки (наклон и смещение, если говорить языком смс) просто вбиваешь эти значения и АЦП правильно переводиться в кПа.. квантование немного из другой оперы
@pashka www , ты о чём? за те бабки ,что он берёт за фуфло турбо на маленьком давлении можно построить атмо, которое будет рвать недотурбо 0.4-0.5 во всех режимах при этом будет надёжнее, ресурснее и отзывчивей на педаль...
можно турбо сделать , так же дешевле, но не меньше 0.7 на выходе +январь+дад
короче колено 88-92 от 15 до 20 новое, поршни 5+обычная переборка+ валик повеселей и большие клопы, но это уже по желанию....подробнее в личку
Сообщение Добавлено: 31 янв 2018, 21:08
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@vanniva , У ДАДа есть минимальное и максимальное значение АЦП, которое соответствует минимальному и максимальному значению давления (если уж быть точным, то для ГАЗовского 0.5 В - максимальное разряжение, 4.5 В - минимальное разряжение).
Наклон и смещение действительно задаются для правильного перевода Вольт в Паскали. Но для работы ДАДа это не имеет никакого значения. Диагностика у меня почему-то видит только значение в Вольтах. Поэтому я и задал такие наклон и смещение, чтоб безо всяких пересчетов было понятно, из какой кривой берется значение УОЗ.
Шатун стандартный остается? На какую степень сжатия примерно рассчитывать? Кольца стандарт? Есть клопы под 8-ые сухари? Седла увеличенные есть?
Если можно, желательно, с ценами.
LC'17
Сообщение Добавлено: 31 янв 2018, 22:45
  •  327
ну теперь понятно) 450 это 4.5 в типа дад до атмосферы, "голь на выдумки хитра"))) прога пизженая))))
... в личке
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 10:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
У меня программа диагностики выводит только АЦП ДАД. Поэтому подобрал квантование ДАД таким образом, чтоб в прошивке значение давления примерно равнялось АЦП ДАД, умноженное на 100. В целом, это ни на что не влияет. Есть 16 графиков УОЗ, равномерно распределенных по всему диапазону работы ДАД.
хитро!!! :smile_bigsmile: правда на прошивках с расчетом ЦН так скорее всего очень костыльно будет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 20:45
  •  1
  •  20 окт 2018, 20:17
Не сочтите за рекламу, давно интересуюсь темой прокачки классического блока, прочитал все темы в том чисте указанные в первом посте темы, проанализировал плюсы минусы вариантов и сделал свой выбор в пользу сборки двигателя 1.8 с облегченной поршневой: коленвал ход 86, шатун 146мм(500гр), поршень гранта 82мм (240гр). В теории должно получится 110лс и 150 момента. Пока на стадии покупки запчастей https://www.drive2.ru/l/514557973855470356/
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 18:41
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Интересно, интересно. Что выйдет потом отпишись.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 13:27
  •  4
  •  06 окт 2021, 09:38
  •  Московская область
Доброго дня!
Rivalrus так и не написал что получилось, каков итог.
Я тоже задумался о подобной переделке. Купил блок, колен вал 86, поршня со смещением под 136 шатун, голову. Сейчас в раздумьях. Может кто пошлет :smile_bigsmile: в тему, где уже обсуждалась подобная переделка, чтоб не морочить голову.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 22:03
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Aivannikow писал(а):
колен вал 86
Их еще кто-то делает?
Или это старые запасы?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2021, 07:36
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Китай делает, качество очень не плохое, месяц назад точно были в продаже. А вот 88-92мм которые сейчас существуют в продаже, ну такое себе :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2021, 08:29
  •  7194
Хммм, любопытно
Уже есть прецеденты больших пробегов с этими валами?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
