 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 17:08
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
ДС уже доконал, спидометр,одометр и тахометр все работают нормально, но раза 2 или 3 в день БК выдаёт ошибку 0500-неверный сигнал датчика скорости, поменял уже третий датчик проблема осталась под машиной разъем и провода визуально в порядке.Да забыл добавить периодически загорается чек и машина вроде бы тупит расход по БК стал побольше, где искать причину помогите советом, в поиск просьба не посылать, там уже был толковый советов не нашёл.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 06:58
Провода от ДС надо проверять
Могут и ДС попадаться бракованные, если из одной партии
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:46
  •  65
  •  47RUS
[quote="Alex195022"]Провода от ДС надо проверять
Могут и ДС попадаться бракованные, если из одной партии[/quote
нет датчики из разных партий даже хвостовики разные, на двух пласстамасовые на другом стальной.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:49
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Только третий попался нормальный, и то условно, первые два месяца иногда подвывал :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
лесной, думаю проблема не в ДС. Проверь привод датчика в раздатке, он может обломится. Такие случаи редкие, но бывают.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:48
лесной, машина какого года?
Е2 или Е3?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 17:01
  •  65
  •  47RUS
машина 2005г.,сегодня померил напряжение на разъеме датчика скорости на среднем проводе(серый) мультиметр показал 8,2 вольта,а должно вроде быть 9в.В неисправность датчика не особо верю, если был бы дохлый ошибка выскакивала бы постоянно, а так бывает несколько дней езжу нормально,а бывает за день несколько раз выскочит.Похоже где то плохой контакт, но где не могу понять, сегодня снял приборку там тоже все путем.Но больше всего не могу понять почему спидометр и одометр работают нормально.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 05:11
  •  5499
лесной, в общей точке S26 сигнал ДС "раздваивается" : идет в контроллер и идет в комбинацию приборов. Вот цепь на контроллер очень интересна. Для начала перестыкуй разъем на контроллере, при этом зажигание выключено и клемма минус с акума снята.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:30
А что показывает БК по скорости? Интересно отследить.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 12:57
  •  65
  •  47RUS
БК показывает скорость правильно мерил по GPS и по другим машинам, а вот спидометр и одометр немного скорость и пробег завышают но думаю от того что у меня резина стоит 205/70 когда стояла 205/75 тогда вроде показывали нормально.А где эта точка находится, на которой раздваиваются провода от ДС, под приборкой не нашел провод уходит но куда не видно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
