 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:56
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Главное верить....
Для реального эффекта надо выкинуть воздушный фильтр.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
end-point, для реального эффекта надо сменить машину. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 20:21
  •  1160
sem59, не... эффект действительно реальный. 71 г/сек воздуха без фильтра против 64 с фильтром в максимуме. 10 % :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 22:00
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Прошили на евро-2. Машина поживей стала, потяговитей. По поводу расхода не понял, может зависит от погодных условий и зимней резины. Буду наблюдать.
P.S. Пробовал включать кондер, на ХХ стрелка тахометра стоит на месте, раньше немного обороты увеличивались.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 14:59
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
понял одно-у кого машина с большим пробегом и меняют на увеличенный дроссель-становится лучше т.к.старый и так надо было менять(обычный на обычный новый-тоже бы стало лучше!)у кого небольшой пробег-почти ничего не меняется!а вот когда льёшь бензин с разных заправок-вот тогда ощущения сильные-сам убедился,когда у нас Лукойл построили...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 22:44
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
сегодня попробывал поставить увеличенный ДЗ на 54мм.после установки и заводки холостые держатся на 1500 что есно не есть хорошо.
Снял его проверил отверстие под нос РХХ оно как и положено 9,8мм.отчеготакие высокие ХХ не могу понять : Поставил назад родную ДЗ и ХХ вернулся на обычные 800 оборотов.правда я на увеличенной ДЗ не догадался покрутить регулеровочный винт. может с помощью его можно было выставить оптимальные ХХ:
подскажите что в увеличенной ДЗ может быть еще не так :?:
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 03:31
  •  314
  •  Тула
Ни чего крутить не надо, должно быть все так окей. Предполагаю, что ты купил не Нивский а десяточный дроссельный узел, есть отличия в отверстиях клапана холостого хода. Тут кто то уже писал, что переделывал отверстие, полистай тему.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 07:21
  •  13966
Мастер Бо, отверстие нужного диаметра еще ни о чем не говорит - оно может быть просверлено не по центру и из-за этого шляпка РХХ не перекрывает нормально байпасный канал. Встречался уже с таким - соклубень поставил такую кривую ДЗ на 54 мм. и ХХ тоже был в районе 1500 об. Заменили на нормальную ДЗ на 54 мм. и проблема исчезла.
еще бывает, что помогает либо обнуление адаптации ЭБУ перед запуском или несколько запуском с глушением, чтобы РХХ встал как надо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 09:19
  •  598
  •  Брянская обл
запускать не надо-надо несколько раз повключать зажигание на неск секунд!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 12:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если открыть дз увеличенного диаметра - можно увидеть как отторцована сама заслонка, и сравнить с заводской, так вот из-за того что обычно никто не парится с торцовкой под нужным углом больших "шайб" при производстве - приходится делать больший зазор, иначе она заклинит.
Отсюда и такой хх, кмк.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
