 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 07:47
Айк, см датчик, его затяжку и контакт. В случае чего, замени на Бош от Волги.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 08:01
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, да уж думал.... Просто погода не располагает и навеса нема... Вчера пока колодки поменял передние, промок весь..... : Вот и парю мозги товарищам вопросами... :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 20:39
  •  44
  •  14 окт 2006, 23:58
  •  СПб-Калининград
у меня 343 ошибку выдаёт либо иногда 327. поменял уже свечи , модуль зажигания, клапан ХХ, датчик дросселя, датчик детонации всё похеру !
проблема проявляется в "долгой " заводке и на ходу бывают провалы и поддёргивания. ДД поставил Русский.
продаю зим.резину TOYO 215/70/R15 не шипов. 3 мес использовалась - 10 тыс за 4 шт
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 13:12
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
Alex195022, Прошу помощи. Заменил ГК на болты, одновременно заменен распредвал на 21213. Стала выскакивать ошибка Р0328 по БК (шеви-штат). вчера датчик заменен на новый, но ошибка снова появляется в момент прогрева двигателя. Если скинуть ошибку, то на прогретом двигателе вновь не появляется, до следующего утра. Куда лезть и где искать?
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 14:37
Датчик здесь ни при чем. Причина - повышенный шум двигателя. Для начала очень тщательно отрегулировать зазоры в клапанах. Это из-за них. Может неудачный р\вал попался или рокера. Не припомню, чтобы у кого-то выскакивала 0328 после такой замены.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 14:54
  •  244
  •  Волгоград
Alex195022, без ГК я проехал около 1000 км скоро предстоит регулировка, следовательно может пропасть ошибка?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 15:25
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Митрофан34, через 500-1000км отрегулируй снова. Железо только притрётся
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 15:27
  •  244
  •  Волгоград
3Dfx_TriDDDek, после установки еще не регулировал, мастера сказали проедь тысячи полторы - две км и на регулировку
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 17:12
Не надо тянуть. Перегулируй. При 0328 система гашения детонации нормально не работает. Двигателю это не впрок.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 17:36
  •  244
  •  Волгоград
Alex195022, ок, так и сделаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
