 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 14:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
vinokur писал(а):
Сегодня к спецам сьездил.Вердикт антифриз давно не менян и потерял свои свойства к теплообмену.
Я плакаль.... :
Первым делом при перегреве нужно смотреть:
1. Термостат
2. Забитость радиатора грязью снаружи (а потом и унутри)
3. работу вентиляторов
4.
Но с тосолом - это тот ли еще приговор :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:48
  •  39
  • 71
  •  15 мар 2012, 10:23
Термостат проверен .радиатор чист . вентиляторы по очереди включаются.
остаётся антифриз
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
остается помпа которая изза зазора нихрена не качает. Свойства антифриза это реально смешно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 16:15
Развод. Даже не смешно.
Подскажите из-за забитого катализатора двигатель может перегреваться
Может и очень сильно, но это сразу очень хорошо заметно по поведению машины
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 17:41
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
господа поручики, различные степени теплоемкости жидкостей, вы вычеркнули из констант физики планеты земля? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 18:14
  •  39
  • 71
Спасибо всем кто откликнулся!!! но я уже устал от постояного напряга что
ещё заменить.постоянного клацанья.движенья с якорем сзади.Похоже уйду от вас.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 18:21
  •  12843
ну давайте еще релятивитскую механику эйнштейна вычеркнем, тоже ведь не пользуемся при расчетах скорости шнивы :smile_bigsmile:
я твердо убежден что даже если, простите, пописать в бачок всем экипажем в случае острой нехватки антифриза в пустыне - будет достаточно для теплообмена :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 18:26
  •  39
  • 71
carmack, Вы Уважаемый человек здесь я вижу . а правильный сответ где?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 18:31
  •  12843
vinokur, я уже говорил, что тут кроме зазора помпы нечему косячить. Я на "зазорной" помпе много отъездил, и она грелась неадекватно, и один раз в пробке через 15 минут я натурально закипел со спецэффектами. При разборе дриснувшего ненамного позже этого события двигателя я обнаружил 3-4 мм зазора между крыльчаткой и блоком помпы. Помпа та гадская ТЗА была меняная взамен родной с конвеера в профилактических целях, за пару лет до этого, из магазина. Учитывая что она была в порядке я отферзеровал привалочную плоскость на узле помпы на двигателе, предположив что это бракованный узел.
Когда второй раз разбирал движок и купил опять новую помпу, увидел разницу в 3 мм между вылетом крыльчатки и привалочной плоскостью на новой и старой. Плохо то что я "отфрезеровал", и новая помпа у меня тупо не села (потребовалась прокладка 3 мм), но это уже другая история.
факт остается фактом - можно купить "хреновую" помпу которая качать будет как пенсионер, особенно на малых оборотах (а ХХ вообще постоянный перегрев), и тут поможет только теплоноситель на жидком металле)))
плюс некоторые по незнанию ставят помпу 2101 с мелкой крыльчаткой (а фигли, нива тот же жигуль!!, да еще и вдвое дешевле помпа) , это тоже дает хреновый результат.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 18:36
  •  39
  • 71
струя в бачке как надо с карандаш.Но пора уходить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
