 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне......
Сообщение Добавлено: 20 мар 2022, 23:01
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А изготовитель и модель одни и те же?
Разные.
Стоял СОАТЭ, а новый - МЗАТЭ2.
Модель 2111 оба.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 мар 2022, 07:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Разные.
Значит беспокоиться неочем.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2022, 18:37
  •  4449
  •  Краснодар
Пока не ездил, только заводил и гонял на ХХ.
Схватывает с трудом, 2-3 секунды надо.
Хотя заменил ВВ провода, катушку и свечи.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 мар 2022, 21:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Я так понимаю ВВ провода Слон? У них довольно высокое сопротивление.
Сопротивление по парам 1-4 и 2-3 одинаковое, 3.8 кОм.
Новую катушку проверил, одинаковое по парам, но 6.5 кОм.
Это внутреннее сопротивление, оно плюсуется с проводами, плюс сопротивления в свечах.
Слишком высокая сумма сопротивлений, ослабляет искру.
В принципе, ты можешь измерить, сопротивления того, что стояло и сравнить с новыми. Катушка, провод и свеча. Если сумма сильно увеличилась, это не хорошо для искры.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2022, 22:37
  •  4449
  •  Краснодар
Стояли Слон. Поставил Теслу.
Да, на старых сравню сопротивления завтра.
На новом мерял по парам, но без свечей.
Т.е. сопротивление двух ВВ-проводов и двух катушек было 19 кОм.
Раз катушки по 6.5 кОм, то на провода остается по 3 кОм на каждый.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2022, 08:51
  •  4449
  •  Краснодар
На старых ВВ проводах по 5.5 кОм.
Получается, что на старых проводах и катушках 5.5(провод)+3.8(катушка)=9.3 кОм.
На новых проводах и катушках 3(провод)+6.5(катушка)=9.5 кОм.
На всякий случай подзарядил АКБ. Все равно при холодном запуске схватывает на 4-й секунде.
На горячую 2 секунды.
Для сравнения, с этим же АКБ (переставлял на Калину 16v) даже на холодную (ночью -5) схватывает на первой же секунде. Это к вопросу о зарядке АКБ.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2022, 11:41
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Понравилась диагностика дымогенератором.
https://youtu.be/4XCzrf4WEII
LE+18
Сообщение Добавлено: 22 мар 2022, 17:58
  •  3806
  •  Ульяновск
Гм, получается , как бы , причина в другом. Но , я бы, для успокоения, всё таки подсунул старую катушку, чтобы убедиться, что новая невиновна. Запчасти , с магаза - лотерея.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2022, 19:44
  •  4449
  •  Краснодар
Поставил обратно старый модуль. Не ездил, просто заводил.
Ничего не изменилось.
С утра, на холодную, запуск секунд 5-6 и если завелся, то пару секунд колбасит сильно.
Сразу заглушил, заводится за 2-3 секунды.
Машина постояла полтора-два часа. Заводится также не сразу, а за пару секунд.
Получается, что для хренового запуска машине надо постоять часов 12.
Ну и дергается при наборе оборотов и пропуски зажигания если на низких оборотах (2000) тапку в пол.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 мар 2022, 21:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Где?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ДАвление в рампе смотрел? Диагностику форсунок делал?
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
