 [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 16:00
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
Alex_MAN писал(а):
То есть, по их мнению, штатный воздухозаборник с копьем, а также штатной улиткой в корпусе воздушного фильтра на мощность никак не влияют? Интересные "специалисты", нечего сказать.. Вместо того, чтобы нормально доработать впуск, меняют шило на мыло...
Ну как бы - не "по их мнению", а по замерам на стенде - шноркель дает просадку по мощности на 10% по сравнению со штатным воздхозабором.
А впуск - они могут доработать, при желании. На Патрах же - дорабатывают. Только шноркеля там - точно не будет. :smile_wink:
P.S. Уточнил 25.06.2019. Шноркель отъедает 11 л.с. по замерам на стенде.
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Последний раз редактировалось Tomcat 29 июн 2019, 13:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 16:02
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Не "по их мнению", а по замерам на стенде - шноркель дает просадку по мощности на 10% по сравнению со штатным воздхозабором.
А там вентилятор дул только в морду или в шноркель тоже? Температура воздуха на входе одинаковая была?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 16:07
  •  187
  •  Тверь
Вентилятор - дул только в морду.
Я об этом - тоже думал. Теоретически, в районе воздухозабора шнорка - должно создаваться избыточное давление. Но аэродинамической трубы для замеров - увы, нет.
Летом попробую поездить со шнорком и без, отпишу ощущения попомера, если не забуду. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 00:12
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Шнорк слева.
ну да, чета сам не понял почему правое написал, но то что грязь засасывает убедился
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 02:12
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
1, 3 и 6 - лучше посмотреть непосредственно на страничке.
Посмотрел. Вопросов стало только больше. :smile_smile:
Вообще, очень странно читать "Забрать родной рапределительный вал — 1 000 рублей". Это твоя(клиента) деталь. Как вообще может такое быть, что забрать СВОЮ снятую деталь можно только за деньги??? :smile_worried:
И интересно, а зачем им нужны эти снятые, фактически, б/у-шные валы? Уж не для того ли, чтобы их переточить для ЛСГА?
Я бы первым делом задал вопрос, что за распредвал будут ставить, и откуда он вообще, кто изготовитель - ?
Теперь, - какая такая коммерческая тайна про замену цепи? Цепь-то у тебя родная осталась? Меняли только шестерню? Она теперь разрезная, которую взводить надо? Что они все-таки ответили про замену цепи?
Прошивка - обязательна? Что будет, если не прошивать?
Пока я себе такого ставить не собираюсь, но если будет время, как нибудь позвоню в Торгмаш, позадаю вопросы. Очень уж интересно.
А можно ли у них купить комплект для самостоятельной установки?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Козырёнок писал(а):
2 раза плавал под лобовое
И что, проводку, модуль зажигания, аккумулятор - не залил? А как ремень генератора себя при этом чувствовал? А стартеру с генератором не пришёл конец? Фары водой не набрались? Лампочки не полопались?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 07:06
  •  10593
  •  Серпухов
фары-же герметичные, да и нырял я отнюдь не ночью,
ремень пищал благим матом но я как-бы нырял не надолго и после выныривания почти неделю сушил салон и всё остальное
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 07:14
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Козырёнок , фары не герметичны 100500%
снизу и сверху вентиляционные ответстия
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 07:19
  •  10593
  •  Серпухов
о как, может рестайлинговые не герметичны?, во всяком случае воды в них не было и я даже не обратил на них внимания
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 07:35
  •  18771
@Козырёнок , корпус и вентиляция не менялись
в нижнюю улитку всегда добавляю синтепон от пыли и грязи
на форуме уже описывал процедуру с фотками и видео выкладывал
вот https://youtu.be/kUgygulAAuE
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 09:02
  •  187
  •  Тверь
Ну они, как бы - имеют право выставлять условия, дело заказчика - согласиться или нет.
Цепь - осталась моя.
Я, как бы - не сильно моторист, но раз шестерня разрезная, то угол, как я понимаю - может быть не стандартный. По крайней мере, на УАЗике - так. Пытался выспросить про то, какой угол выставляют, если мне самому цепь менять придется - что выставлять? Ничего толком не сказали, типа - "Вам - ничего менять не надо, ежели что - приезжайте к нам."
Звонить - лучше сразу в LSGA.
Вопрос - что именно они настраивают, когда машину на стенде гоняют.
Возможно, что комплект для самостоятельной установки - не имеет смысла без настройки прошивки на стенде.
Получишь +5 л.с. вместо +15 л.с., стоит ли овчинка выделки? Это и обычной перепрошивкой получить можно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
