 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 14:12
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
andb писал(а):
ок.пойду уши датчику распиливать.
ну как успехи в этом нелегком деле??
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 15:33
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
успехи прошли отлично.заодно потренировал акб.сделал себе разрядку из лампы от фары само до 10 .5 вольт разряжается.в общем когда пришел ставить понял что забыл измерительный прибор.пришлось из закромов родины доставать чтото похожее на прибор.в общем то с первого раза распиленных ушей не хватило.пришлось еще немного пошкыркать.причем достаточно пропилить верхнее ухо. в общем то при разницы в показаниях от 0.3 до 06 вольта бк кажет открытие заслонки 0.выставил напряжение .53 вольта.завелась как песню спела.обороты сразу выше 1000 на прогреве держала 1500...буду еще тестить.правда и температура у нас сегодня пониже но в гараже около 0.вот.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 15:41
  •  301
andb, у меня чот закрадывается впечатление, что контроллер в алгоритмах использует при расчетах не те цыфры которые нам показывает через БК, а напрямую каналы АЦП...
Хотя я сам программист (пишу ПО для промышленных контроллеров), но я всегда для расчетов использую величины преобразованные и приведенные к человеческому виду... Оно так проще и гораздо наглядней при проведении пуск-наладки...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 15:58
  •  4572
  •   21
  •  урал.салда
бк то нам показывает толи проценты толи углы короче хз.
а вот использует все таки наверное напряжение.хотя в статье про дпдз собственно зависимость угол-напряжение прямая линия.в общем убавить напряжение при установке датчика проще чем прибавить.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 17:02
  •  4572
  •   21
  •  урал.салда
в общем еще наблюдения.если перед тем как закрыть машину попытаться повключать зажигания чтобы бензонасос перестал включатся то при последующем запуске насос соответственно не включается и машина заводится лучше.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 14:40
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
А если в цепь ДПДЗ воткнуть резистор, то коэф делитя напряжения изменится, эт чтобы датчик не крутить...
Хотя сам буду крутить, у самого с 3 попытки, а бывает и с 4-ой заводится.
Заведется, пых-пых, глохнет, заведется, пых-пых, глохнет и так пока не газанешь. Проблема газануть, т.к. она сразу глохнет.
Заметил, что манипуляция с бензонасосом помогает как-то.
Связываю не с бензонасосом, а с прогревом контактов в ДПДЗ.
Запах бензина так же присутствует...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 21:38
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
а можно я тут такой вопрос задам, если снятый ДПДЗ показывает 3,5% - это замена?
поставленный на дроссель он показывает открытие 9% !!!, минимум удавалось 8,53 подрегулировать.
бесконтактный имеет смысл ставить?
вообще правильно ли я понимаю, что он снятый (но подключенный естественно) должен показывать 0% ?
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
