 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 22:27
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
...Вобщем поставил вал. Накатал тысячи полторы порожняком, по-хозяйству приходится и прицеп таскать. После родного вала на болтах разницу в тяге на 14 вале практически не заметна! А сочетание родного вала с болтами смещает момент вниз (по ощущениям)!
До правильной регулировки клапанов пока руки не дошли - море работы, да и отчёт накропаю попозже...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 19:48
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
Уважаемые форумчане. Просветите темного человека. Вот у многих в постах написано "...болты...вал на болтах.." А что это за болты такие? Куда они вкручиваются? :smile_nod:
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 19:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Chal, есть гидрокомпенсаторы, а есть "болты" -их шайбами регулируют. У тебя раньше машина была?....толстые такие шайбы,без дырки, зазоры выставлять. Может вспомнишь.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 20:33
  •  89
т.е. вместо гидроопор, по старинке, вкручиваются "болты" (как в карбюраторных вазиках) и соответственно зазоры в клапанах нужно будет регулировать :smile_nod: я прально понял? а для чего идти по пути регресса? неужели так движок лучше робит?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 22:13
  •  18780
  •   170
Chal, почитай темы про гидрокомпенсаторы. Сколько прелести занимает их обслуживание. ВАЗ как обычно, прогрессирует через ж""пу.Так и будет дро"иво с их прогрессом, пока все узлы и агрегаты не станут импортными. Но потом еще лет сто будем поднимать культуру производства, пока научатся собирать готовое в кучу,учить последовательность сборки и затягивание нужным моментом.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 18:10
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
3Dfx_TriDDDek, не в обиду тебе, но написал ты ... фигню вобщем. Шайбами зазоры регулируются на восьмерочном семействе. А на Шниву ставятся регулировочные солдатики от классики. И регулируются зазоры 2 ключами...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 18:50
  •  18780
  •   170
Dimchik, да пофигу, смысл не меняется. Регресс надежнее прогресса :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 19:13
  •  89
ну бог с ним с обслуживанием - это другая тема. Мне вот не понятно, почему с гидроопорами (если они исправны и настроены) момент на тюнинговом валу хуже чем без них?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 20:49
  •  18780
  •   170
Chal, момент и на родном вале, заточенном под ГО, хуже чем с на нем же , но с болтами. сугубо по ощущениям.Это отмечают многие поставившие болты, не морочась с "валом для болтов"
Что-то отходим от темы. Вообще-то есть другая ветка про гидрокомпенсаторы и болты. Здесь это извечный спор,с этого момента начинается везде флуд не по теме
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 07:21
  •  89
от чего же флуд: тема про момент и мощность. Вот я и спрашиваю почему с ГО момент меньше чем с болтами :smile_nod: Причем этот вопрос ко всем, в том числе и к автору темы. Хотелось бы услышать мнения окружающих
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
