 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 09:30
  •  42
  •  13 янв 2011, 18:59
  •  Киев
не знаю я мерял высоту кулачков так как РВ 213 спостелью а на постели написано 2101. а гдето на форуме есть сылочка на х-ки РВ так отличие от 2101 и 213 в большем открытии впускного клапана, а вот 214 РВ все пишут что он работает с ГК а с болтами шумит так-как он беззаорный значит у него профиль кулачков другой. Я себе поставил РВ 213 натяжитель пилот новые болты и рокера так при работе двигателя только шелест цепки об успокоитель про низы ничего сказать немогу так как мотор на обкатке сильно не насилую.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 10:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SAN296 писал(а):
iwaan писал(а):
вчера спросил в магазине распредвал 213 , продавец вынес распредвал 214.на что продавец сказал что 213 ни чем не отличается от 214.только постель другая. захотел сравнить их но 213 в наличии нет.
цена 1250. и как это понимать ? или я как и многие столкнулся с не профессионализмом продавца. или лижбы фтюхать. заеду завтра в другой и там послушаю что скажут.
Постели одинаковые,профиль кулочков у 213 немного другой,и между кулачками у 213 присутствует шестигранник .
Два шестигранника,на 01-один. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 14:55
  •  39
  •  21 янв 2012, 21:08
  •  Южный Урал
ВОТ ЧТО НАШЕЛ В ИНЕТЕ.
Как отличить аналогичные детали и узлы авт. ВАЗ?
Визуальное отличие распределительных валов 2101 и 21213.
Двигатели 2103 и 2106 комплектуются распределительным валом 2101-1006010-20.
Двигатели 21213 и 21214 комплектуются распределительным валом 21213-1006010.
Распределительные валы 2101-1006010-20 и 21213-1006010 имеют следующие отличительные элементы:
- на валу 2101-1006010-20 одна необработанная шейка, между кулачками второго цилиндра, имеет форму правильного шестигранника;
- на валу 21213-1006010 две необработанные шейки, между кулачками второго и третьего цилиндра, имеют форму правильного шестигранника.
Визуальное отличие распределительных валов 2108 и 2110.
Распределительные валы 2108-1006015 и 2110-1006015 имеют следующий отличительный элемент:
- на валу 2110-1006015 впускной кулачок второго цилиндра имеет выступ диаметром 30мм и высотой 5мм.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 15:19
  •  39
  •  Южный Урал
вот еще
Распредвал: а - 2101-1006010 старого образца с темными кулачками; б - нового образца со светлыми кулачками. На обоих валах по одной шестигранной шейке (показана стрелкой). Применяются во всех двигателях "жигулей" и "нив", кроме 1700; в - 21213-1006010 с увеличенной высотой впускных кулачков и двумя шестигранными шейками. Только для моторов 1700.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 15:57
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
что-то картинка не особенно соответсвует тексту...
возможно а и в перепутаны местами.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 16:19
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Они просто в обратной последовательности!!!! :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 17:24
  •  39
  •  Южный Урал
вот после и начинаешь во всём сомневаться.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 18:57
  •  39
  •  Южный Урал
решил переделать на 213 вал . болты и пилот.сегодня только подготовительный этап ( разбор и снятие . все не спеша ). в результате разбора 3 гидрокомпенсатора болтались (крутились от руки ) а остальные открутились просто с помощью одной головки в руках без ручки. пробег машине 65000.
из этого сделал вывод : если даже нет желания ставить болты то все равно необходимо разобрать и протянуть гидрокомпенсаторы.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 19:53
  •  39
  •  Южный Урал
сегодня собрал все на место. двигатель завелся :smile_bigsmile: (уже радует ) сегодня только проверка в гараже. двигатель стал работать немного громче ( чуть звонче ) меньше стало его трясти. при запуске никакого бренчание не было. остальные эксперименты завтра .
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 14:56
  •  39
  •  Южный Урал
провел сегодня тест драйв . самое первое что понравилось отсутствует вибрация на кузов при холостых. ощущения как будто машина не работает. ( раньше кузов трясло ощутимо ). ракеты из машины не стало но по снегу идет лучше.где раньше переходил на пониженную щас спокойно проехал без нее.на первой идет уверенно по снегу , на второй не хочет. специально искал крутые большие подъемы . и на удивление машина поднималась.правда не с первого раза но без пониженной. и все это с затратами 2020. ( за вал 213 с постелью . болты в сборе . пилот . пластины . пружины .прокладка.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
