 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 03:34
  •  59
  •  30 апр 2011, 09:12
  •  Светлоград Ставропольский край
просмотрел первую и десятую страницу.было и у меня так же.Холодный без гаэульки не заводился.Ошибок не было.Горячий с пол оборота.Датчик пол. распредвала сменил и проблема ушла.
Миром правят двое,Хрен и Жаба.Первый всё знает,а вторая душит.ШН 2006г.Усил.ступ.Вар. УОЗ-60-2,БК Вектор М.ГБО Ловатто 4.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 18:24
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Шарапыч, а у мну нет такого датчика. И к семидесяти тыщам така хрень началась. Вылечилось переборкой мотора. Изно поршнейвой масла в котлы много попадало.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 18:28
Правильно. 7.9.7 - фазированный, и при отказе ДПРВ переходит на попарно-параллельный впрыск. А под него таблицы пуска видно не рассчитаны.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 10:24
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
То же и у меня случилось. Не заводится без подгазовки. Стараюсь сразу не пользоваться газом и первый запуск дрыгателя происходит в 50% случаев. Если сразу не завелась нажимаю чуток газку и машина заводится. Менял ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ,свечи, ВВ провода, топливный фильтр,воздушный фильтр, сетку топливного насоса, промыл ДУ. Толку нет. После запуска без газа двигатель работает рывками как будто *у нас культурный форум* и черный выхлоп из трубы. После небольшого прогрева обороты выравниваются. На горячую то же самое.
Прошу помощи знатоков.
На диагностику не еду по причине удаленности от цивилизации и отсутствии времени.
БК отсутствует.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 16:56
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Лёх@, Есть вот такие темы: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16751
Но у вас ещё и:
А что значить (то же самое)? Что, черный выхлоп?
Может форсунка переливает, а потом регулировка по ДК, поправляет.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 17:02
Похоже на переобогащение смеси при пуске. Причины могут быть разные
При пуске управление по ДК не работает
Ну кроме указанного выше варианта с форсункой на скору руку
адсорбер
ДТОЖ
может и ГК дурят
и т.д
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 20:27
  •  132
ДЕД46 Да черный выхлоп до момента выравнивания РХХ на холодную и на горячую. Если запустилась сразу без подгазовки и обороты ровные (что редко) черноты нет. Если запустилась без подгазовки и обороты скачут черный дым, а иногда и глохнет. Повторный запуск часто, но не всегда с пол оборота и ровный холостой ход.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 20:39
  •  132
Alex195022 Ну кроме указанного выше варианта с форсункой на скору руку
адсорбер
ДТОЖ
может и ГК дурят
и т.д
Alex195022 ДТОЖ я менял. ГК промывал с полной разборкой работают нормально. А что может быть с адсорбером? и про форсунки я что то пропустил. Хотя я их промывал год назад.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 09:34
Форсунки - могут подтекать
Адсорбер - клапан может не работать.
ГК - мой не мой , они все равно могут дурить. Особенно при пуске. А вообще надо разбираться делая диагностику.
Настораживает, что плохо заводится и холодная и горячая!
Самостоятельно можно решить проблему только очень хорошо зная матчасть. Обладая минимальным набором оборудования. Ну или если повезет.
Машина какого года?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 09:38
  •  132
Машина какого года?
Alex195022 Машина 04г, пробег 110тыс.
Аустер, GLC, 2009г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
