 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 10:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Eick, если есть возможность просканировать блок, не мешало бы узнать сколько шагов РХХ на прогретом холостом двигателе.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 10:34
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
Eick,
У меня такая же проблема с ХХ. Причем проявляется только в мороз на прогретом двигателе. Пробег 105тыс. Машина 2003г.в. До -15С все ОК. От -15С до -20С ХХ обороты падают до 600-500. При -20С..-25С ->400. Ниже -25С глохну на каждом светофоре. Прямая зависимость от температуры воздуха.
Как насчет масс контроллера? Почистили, подтянули?
У меня вылезает периодически ошибка - "низкое напряжение бортовой сети". При включении нагрузки по БК напряжение может падать до 11.5В, но при этом замеряли тестером с генератора и аккумулятора - норма.
Менял РХХ - не помогло, менять ДМРВ и ДПДЗ пока не хочу (жаба душит), сильные морозы у нас не часто.
Сегодня ночью зарядил полностью АКБ. Если вчера машина глохла, то сегодня держит ХХ на светофорах при той же температуре воздуха. Вот и думаю что проблема может быть связана с плохими контактами масс, падением емкости АКБ в мороз, повышенной нагрузкой на бортовую сеть (попогрейки, обогрев стекла, печка, фары).
Знаю, что сразу скажете протянуть все массы, насколько я помню они на моем BOSCH 7.0 в салоне и на двигателе. Но я от природы разгильдяй)) В мороз ковыряться не охота, а в теплую погоду проблема забывается. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:24
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
carmack, проблема то как раз в том, что своей диагностики сейчас нет.
Думаю, что на выходных буду вдумчиво разбираться.
___DMITRY___, подозрение на влияние температуры есть, но в -40 работала без проблем, а сегодня всего навсего -30.
У меня осталась непротянутой только масса около контроллера.
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:28
  •  12843
Eick, если есть ноут, можно приобрести BM9213 кит - это усб-адаптер для к-линии ~1000 р. Обычно в радиомагазах бывает. Прогу можно любую взять бесплатную, типа ICD. И ошибки, и РХХ, и еще много чего покажет. Правда толкового диагноста конечно не заменит.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:34
  •  1200
  •  Воркута
carmack, вот этот адаптор и здох :
Прислали другой, но разбираться с ним еще времени не было.
А с толковыми диагностами у нас вообще проблемы. Подключаются, смотрят что нет ошибок, говорят что усё гуд, и пытаются за это получить денег! :
В803НА11
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:37
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
Eick писал(а):
Поставил 21214 р/вал. Метки встали как положенно. Отрегулировал клапана. Провалов не стало. :
ну по крайней мере по ентому пункту передавай привет практегам от теоретегов : : :
Неделю радовался. Вчера заметил небольшое проседание оборотов при сбросе газа. А сегодня уже полноценые провалы до 500.
а уж тут, если не поможет замена РХХ - чур меня, чур и свят,свят,свят..... нечистая короче.....
я раз тоже поставил нормальный регулятор и понять не мог, какого болта он не работает, а потом заметил что уплотнительное колечко с него про...л куда-то....
ну и дроссельный блок промой хорошенько отравой какой-нить поядренее.... особенно мааааненькую дырочку куда шланг от вентиляции картера подходит.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:42
  •  1200
  •  Воркута
синдбад писал(а):
ну по крайней мере по сему пункту передавай привет практикам от теоретиков :
Так сейчас у меня 214 р\вал и с метками все нормально. Значит проблема не с 213 валом была.
Буду с самого начала проверять все.
В803НА11
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 11:47
  •  3062
  •  столица СССР
не с валом конечно. с руками и головами тех, кто его ставил : .....
лан, не парься.....
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 14:57
  •  137
Eick,
Весна не за горами. Если проблема аналогична моей, то сама пройдет при потеплении. Но причина так и останется непознанной, а к следующей зиме вернется.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 17:00
  •  1200
  •  Воркута
синдбад,
ДУ блестит как яйца у кепки : :
___DMITRY___,
Это у вас весна не горами. А у нас - за горами. И в прямом и переносном смысле :
В803НА11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
