 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:08
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Oleg G, Стук ГК скорее всего. 95%
Потому и троить может.
Попробуй после заводки (если будет стучать) заглуши и снова заведи. Иногда так стук пропадает при прогреве.
А так поменял бы ГК на болты, раз уж крышку снимали. И заодно пилот вместо штатного натяжителя.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Oleg G, Какая в жо.. цепь!!! : ГК стучат,слышно отчётлево!Меняй на болты,и забудешь про стук!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 19:59
  •  10
  •  24 фев 2011, 17:51
  •  Н.Новгород
Ну вроде эпопея закончилась.Тфу...тфу ... не сглазить бы . Вчера ослабили затянутые ГК на 1 и 4 цилиндрах,проверили давление масла,в 3м после замены цепи и проверки ГК компрессия 11,5кг. Сегодня завел на холодную ,какое-то не большое постукивание осталось,но через пару минут ушло,двигатель работает ровно иногда чуть потряхивает.Мотористы сказали ,что движок грязный и через 2-3 тысячи надо еще раз поменять масло.На болты обязательно поменяю,чуть позже.
Буду надеяться ,что от этой болячки вылечился.
 Заголовок сообщения: Троит двигатель.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 15:54
  •  53
  •  28 авг 2011, 15:35
Приношу сразу свои извинения если тема и обсуждения данного вопроса проходили.Проблема такова - двигатель без основательных причин при запуске утром стал подтраивать(из выхлопной идут хлопки с непереодическим интервалом, двигатель колотит но не критично, тяги нет вообще - т.е на 5-й передаче машина даже под горку то не разгоняется.) Было такое уже но пошло само как то. Заменил свечи, ВВ-провода, залил полный бак норм бензина....не помогает.Если газануть то из выхлопной отчетливо несет бензином. Если ночьюоткрыть капот то видно как светяться свечи т.е их изолятор как будто ВВ - повода бьют.Заменили 2 пары проводов как и свечей, но все равно идет не переодическое подсвечивание свечей ошибок при этом никаких нет....Помогите советом...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 15:55
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Укажи г.в., пробег., откуда сам.
А так похоже на Модуль зажигания.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:05
  •  53
г. Саратов...Шнива 2005г.в
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:06
  •  53
пробег 120000км
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:09
  •  53
а как проверить работоспособность МЗ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Utrusr, рядом есть тема "Модуль зажигания". Я там подробно расписал как проверить МЗ.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:21
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Utrusr,
поиском по форуму
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BA ... 853&lr=213
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
