 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 06:41
  •  25
  •  17 ноя 2011, 17:20
  •  Новосибирск
Evgenij 89 писал(а):
Здравствуйте! У меня авто 2010 года, и практически с нуля возникла проблема. Работая либо на холостых, либо в движении, двигатель не с того, ни с чего, поднимает обороты до 2000. Перегазовка не помогает, обороты держаться. Остаётся только заглушить и запустить двигатель снова. Происходит это не регулярно, а время от времени, и в самый неподходящий момент. Диагностика никаких ошибок не показала, да и как назло во время диагностики обороты не поднимались. Что это может быть?
ОооО! У меня такая же проблема!
Проехала км 15 по трассе, все было нормально. После короткой стоянки еду и понимаю, что машина ведет себя не правильно. Звук двигателя не такой и на педаль газа не адекватно реагирует, обороты скачут до 2000, не глохнет.
Остановилась, заглушила, через пару минут завела снова. Проблема не повторилась. Новых звуков не добавилось.
Никакие лампочки не загорались.
БК никаких ошибок не выдает?
из последнего: меняли коробку на прошлой неделе, да утром тосол подлили.
Ночует на улице, автопрогрев по времени, тк при -10 уже не хочет с брелка заводиться, с ключа - легко.
Машинка июнь 2010
Upd. Сегодня проблема повторилась. Завелась нормально, по трассе 15 км на около 80км\ч, а после 2го перекрестка опять началось. На малой скорости около 10км\ч ее дергает, бедную.
Кстати, по БК 0% открытия заслонки...
Это датчик, да?
Бешеной кошке семь верст не крюк
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 07:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex195022 писал(а):
Только неизвестно - какой параметр из этих двух отображают разные БК? Это на совести производителя БК.
Хотя должен отображать сигнал с дискретностью +-10
На ШВекторе с Бошем 7.9.7 +/-40 кажет. С Я7.2 скачки меньше, где-то +/- 20 об.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 07:57
  •  13966
BlackCat_nsk, ага, датчик. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 08:30
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Вот нашел на просторах Инета:
"Вообще же частоту вращения коленвала контроллер определяет с некоторой дискретностью. До 2500 об/мин точность измерений – 10 об/мин – NMOTLL, а весь диапазон – от минимума до срабатывания ограничителя – оценивает параметр NMOT с дискретностью 40 об/мин. Для оценки состояния двигателя более высокая точность в этом диапазоне не требуется."
ИМХО, программистам любого БК проще считывать один регистр NMOT контроллера, а не два в зависимости от ситуации (ибо это приводит к усложнению кода, увеличивает время работы программы - что для систем реального времени критично), поэтому, видимо любой БК показывает +-40.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 18:19
  •  25
  •  Новосибирск
поковырялись.... :smile_doh:
в итоге получили Ро122 и Ро103, в выходные еще раз поковыряемся. :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 19:56
  •  13966
BlackCat_nsk, ДПДЗ смени. Было похожее с оборотами.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 06:57
  •  25
  •  Новосибирск
Попробуем новый датчик поставить.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:21
  •  13966
BlackCat_nsk, ИМХО, лучше Курский бесконтактный. Почему-то на РШН тока он спасает. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 14:12
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Штат-ДСТ оба параметра показывает - обороты +-40 и обороты ХХ +- 10. Причем показания оборотов ХХ стабильнее. Это на 7.9.7 контролере.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 15:55
  •  25
  •  Новосибирск
Поставили пока тот, что в магазине был... чудить перестала
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
