 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 14:39
carmack писал(а):
Что у тебя в альтернативу заливается я не знаю
Пока езжу на стандартной, что была с машиной.
Заливака 1,8 ОПП дало плохой результат, попометр почуствовал сразу.
carmack писал(а):
И да, разгон на 4-й это формально стационарный режим, потому-что прирост оборотов медленнее чем отзывчивость ДМРВ, и никаких дополнительных топлив не поступает, смесь тупо готовится из таблиц "мощностной режим", а УОЗ из "УОЗ при мощностном режиме".
Ну,я не согласен. С устаканившихся 80 км нажатие тапки в пол ЭБУ должно писнуть дополнительй писин , стандарт явно меньше дозирует чем нужно 1,8.
И разве у БОша есть таблица мощностной режим, а сотав смеси не результат регулирования по ДК?
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 18:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Впрыскивает на полсекунды, потом просто полив по дмрв. В режиме дк регулирования смесь исключительно 14.7, корректируется неточность форсунок и дмрв по дк. Вне зоны дк регулирования (тапка более ~30-60%) смесь может быть произвольной (какой указан в проге то и льет), дк регулирование невозможно, коррекция делается экстраполяцией известных по дк коррекций. Если форсунки, насос, дмрв исправны и нет подсоса то в большинстве случаев контроллер попадает в смесь достаточно точно (льет топливо тупо по дмрв)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 19:26
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack писал(а):
Добрый13, ну вот, что и требовалось доказать - 20-21 секунда на стоковой шниве, 17-18 на феншуйном движке
Сильно не пинайте, но у мну тоже 17 сек. Скорость по ЖПС. 4 заезда по одному и тому же участку, ровный асфальт. В машине кроме меня пассажир (75 кг.). :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 21:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Парни! А низовой тест никто не хочет провести, к примеру 3 передача с 20 до, к примеру 60 км/ч? :
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 08:56
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
ШАндрей, сегодня по пути на работу сделал 3 попытки 20 - 60 км/ч по GPS'у - лучшая 8 сек, худшая 9 сек
з.ы. на 3-ей передаче
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:10
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
поправьте меня если не прав, но замеры по гпс и по спидометру некорректно сравнивать, так как они могут различаться. 80 по гпс примерно равно 90 по спидометру, соответственно старт замера происходит с более высоких оборотов.
Мвн, на стандартной прошивке и со обычной головой производили контрольный заезд? Или 16 это про него и писалось?
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:39
Имеенно так со стандартной головой на стандартной прошивке я мотался в Мелитополь. Голову с большими клопами дорабатывать закончили, впускной коллектор совместили, но мплантировать пока нет времени.
Дай бог на неделе будет окошко, воткну.
угу.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:53
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
увеличение каналов, клапанов, даст уменьшения наполнения на низах, мне кажется.
верх улучшиться, низ будет хуже. если низ был бы достаточен, то доработка головы была б оправдана. но низа мало, соотв. необходимость доработки головы даст прирост мощности, но момент внизу ухудшит. интересно -- так ли?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:55
Ничего сверхестественного, 44 вал , доработаные тарелки , увеличеный дроссель 54 , Январь 7.2 и тщательная чиповка вот и результат.
А ты случайно не делал замер расхода воздуха на стоковом ДЗ, а потом на 54. Интересно, насколько больше.
А что такое РШ ? :
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 14:02
ttt01, чего загададывать, воткну, посмотрим.
У Фольксвагена прототипа каналы и клопы такие. Когда то я катался на Пассате с 1,8 . Сказать, что дрыгатель был верховой , нее. Ехал он приятно во всех рабочих оборотах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
