 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 07:32
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Shevik писал(а):
LISIY писал(а):
Shevik писал(а):
LISIY,
чего? : болты от выс. темпы укорачиваются? :
Башка от высокой температуры "растёт"!!! :
получается, после прогрева мотор увеличивается в объеме, а следовательно и мощность/крут. момент :
Само собой, но нужно сильно греть.
А ты не удивлялся ранее почему на югах так летают по дорогам в отличии от Заполярья ? :smile_nod:
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 08:18
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
KLD,
хм, а я думал, что на югах так быстро ездят из-за врожденного мастерства типа: дорогю покажищщь? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 08:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
aborigen@ писал(а):
LISIY писал(а):
Shevik писал(а):
LISIY,
Нам рост башки по барабану, у нас верхний распредвал! А тепловой зазор служит для компенсации удлинения стержня клапана (т.к. он является самой нагретой деталью в голове! Причем чем длиннее стержень тем меньше его относительное удлинение, вон у МеМЗ 968 зазор во впускных клапанах 0,08мм, хотя двигатель гораздо теплонапряженнее нашего, но у него очень длинные стержни клапанов!
Так что господа при нагреве зазор всеже уменьшается!
Значит ты умней меня! Пашол йа атседава :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 10:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LISIY, Серёг, ниухади!!!! я видал вчера - распред 1150, в сборе с постелью 1450, рокеры 770 ст/о, н/о с болтами без втулок 1050, болты в сборе по 50, пружины по 3 рубля. пластин только нет в продаже. это че, такая большая железяка из люмини с парой болтов и пластин стоит всего 300 рублей??? не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 11:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
prorock, Ниушол! Колян,я думаю с таким пробегом 170тык,лучше не мудрить и взять распред в сборе.Рокера н\о с болтами без гаек,и фтулок(если приедешь ко мне,у мну остальное есть)а так можно поискать всё б\у,4пластины под пружины,8пружин,8гаек и фтулок. На счёт цепи надо смотреть по месту,сколько зубцоф осталось у "Пилота"(у тебя же он стоит?). Про железяку из люминя не понял! :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 11:46
  •  9305
LISIY, я про корпус РВ. он в разнице получается стоит 300 рублей.. такого не бывает. Пилота нет.. гидравлика везде. Жена скоро из дома выгонит меня вместе с машиной. пока материально не готов к этому подвигу. сделаю промывку и на фиксатор, может греметь перестанет. ГО проверяется на работоспособность продавливанием? где б динамометрический взять... : хотя 2кгс я в принципе чувствую.. это вообще не усилие в принципе, на фиксаторе держаться будет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 11:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А чо в ней хитрова,алюминиевая хрень с пятью отверстиями! : ИМХО лучше брать в сборе,ВАЗовский комплект РВ+постель. Да чо выгонит,деньги вроде не большие! : А я те говорил,надо всё делать постепенно,шоб не так било по карману! :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 13:46
  •  9305
LISIY, да вроде небольшие.. 2600 получается.. тока загнобит ведь. а постепенно делать смысла не было, ездить в сервис по 100 раз. крайний раз ещё и РПМ тряхнули. теперь вот кузовню собираюсь сделать. в итоге 3ий месяц на неё уходят деньги из бюджета.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 13:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это они умеют! :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:31
  •  9305
в общем то в субботу разобрал опять верх башки. эта сцука №3 опять выкрутилась.. а ведь только месяц назад я их подтягивал без разборки РВ. :
в общем в этот раз снял РВ, поглядел на состояние его и рокеров. тряпочками выбрал масло из колодцев, продул их очистителем, смыл масло с ГО, фиксатор налил. на пару витков не получилось. только на всю плоскость резьбы. хотел ещё сами ГО промыть.. снял крышечку с одной, а нижний стаканчик вынуть не могу.. надо было наверно их в ванной с писином полоскать чтоб он вынулся. последний раз такой хнёй маялся когда первый комплект опор помирал потихоньку, подзабыл видать.. поставил обратно крышечку, и судя по чистоте колодцев решил что в них нет гамна внутри, т.к. в тот раз его там было столько что отколупывать отверткой приходилось.. на полусинтетике тогда ещё ездил.
в общем вкрутил, собрал, завел, прогрелась с небольшим тарахтением - и вот оно счастье, ТИШИНА!!!! затягивал навскидку даже поболее чем 2кгс. думаю что в районе 3 с небольшим. заодно побрызгал на заведенной очистителем карбюратора во впускной коллектор.. маслом воняло горелым аж жуть!!! типа пробыл дроссель слегка. дальнейшие прогревы тарахтения не выявили. видать обжались очки рампы. собссно что и требовалось доказать - когда все по науке - оно работает. но на заводе им сала в башке не хватает чтоб додуматься до фиксирования ГО.
разборка данного узла для меня уже как шариковую ручку разобрать.. до автоматизма.. :smile_cool: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
