 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 19:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ivan1691 писал(а):
Надо уменьшить степень сжатия.
лучше торцуйте поршни. Технология с прокладками уж слишком колхозная.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2023, 12:39
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
ivan1691 писал(а):
Кстати есть полностью алюминиевые прокладки на ниву их можно использовать совместно с металлопакетом или паранитом?
В советские времена ставил две паронитовые с медной между ними, правда на москвичевский дрыгатель, нормально на 76 бензе работало. Но думаю и здесь так же можно. Просто две рискованно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2023, 17:01
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Когда купил новый движок на М2140, оказалось, что он на 93 бензин. Жаль было менять поршни под 76-й бензин, вот тогда и поставил алюминиевую прокладку между двумя заводскими. А когда в 1986 году поставил газ, просто удалил это всё и поставил одну заводскую прокладку.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2023, 17:47
  •  11
  •  02 фев 2023, 06:41
  •  с Маралиха, Чарышский район, Алтайский край
Добрый день уважаемые. А можно же поршня не торцевать, а подточить? До ближайшего города 300 вёрст - очень много времени займёт. Уточнился - расчётная степень сжатия 10 -10.1. Как раз и не 92й и ещё не 95й. Недоход поршня 0,28мм. Есть три новых усадочных прокладки но все они 82мм. Не знаю может ЕЗАТИ - 84мм? но её нет. Так что буду ставить БЦМ. Есть идея располовинить металпакет и место среднего слоя воткнуть советский аллюминий. А чтобы крепче было средний слой проклеить медным спреем абро? Как такой вариант?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2023, 23:22
  •  10235
  •   66
@ivan1691 , Не надо ничего половинить, металлопакет и так тоньше обычной. Если использовать ее, то надо так же две, а между ними с листа какого нибудь металла.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 16:37
  •  11
Имел в виду. Выбросить заводскую середину и поставить туда из аллюминия советскую прокладку.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 08:00
  •  10235
  •   66
И так, на 141й тысяче случился второй пробой прокладки с просачиванием газов в систему охлаждения. Причем проявлялось это только на больших пробегах от 300 км и более за один раз. На малых признаков не было. Ни в масле ни в цилиндрах признаков попадания антифриза после снятия ГБЦ не выявлено. Плоскоть ГБЦ профрезерована, (при первом пробое на 82 тыще собирал без фрезеровки), Проводятся попутные работы/замены, сборка будет на металлопакет.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 12:14
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Главное в этом деле - это правильные болты и технология их затяжки. Всё остальное вторично.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 16:21
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@sanyok , как думаешь, какая причина ?
У меня, например, стоит ГБО и его наличие называют причиной.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 16:32
  •  10235
  •   66
@dark70 , Да причина понятна, время и постоянные перепады температуры от рабочей до окружающей. А как долго продержится зависит от конструктива, качества изготовления и конечно от качества сборки. Как на это влияет ГБО не могу сказать, по мне так никак.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
