 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 07:20
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ну а если б в трубу, был бы "Паровоз" сзади
Вот это и смущает. Помню на "восьмерке" сына было облако сзади машины. А тут никаких "эффектов визуальных " нет.
Попробую сегодня ещё всё осмотреть. И ещё при смене свечей - четвертая была как бы чернее остальных , сырокопченая что-ли :smile_bigsmile: . Остальные серо-коричневые. Я так думаю она должна быть чистая , помытая в этом случае.
В общем, уход антифриза может быть и не связан с ошибкой 304.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 19:06
  •  7057
  •   75
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@BOIT , Ты уверен, што нигде течи нет? А в выхлопе влага будет всегда.
Теперь уверен что есть. :smile_blush:
Только жижа почему то желто - зелёная , хотя антифриз красный.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И это утверждение оказалось правильным.
Завтра наверно успею померить компрессию.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 23:06
  •  7057
  •   75
Только не пойму почему лужа зелёная. Я как купил 10 месяцев назад эту машинку , залил красный антифриз. Может печка текла при прежнем хозяине , её поменяли , салон не высушили...
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 23:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Бывает такой антифриз красный, как у мну Тоталевский. Он почему то даёт зелёный оттенок, особенно если налить в прозрачную бутылку.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 01:02
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Всё облазил. Коврики тоже поднимал. Да и как минимум полтора литра. Ну и вы подсказывайте , не стесняйтесь. :smile_nod:
Ну а если б в трубу, был бы "Паровоз" сзади.
На моей, потёк патрубок печки, под хомутом на ГБЦ, тоже не сразу нашёл.
Хм.... Знакомая история.
Мне кажется, что Антифриз на нивах уходит всегда и хронически.
Когда у меня протек радиатор печки, я тоже не сразу смог это обнаружить, потому как везде вроде было сухо, а доливать приходилось по литру в день.
Потом у меня протёк патрубок, который идёт от термостата к отопителю под ресивером. Обнаружить вообще проблемно. Антифриз вытекает на горячую площадку головки, и испаряется.
Потом у меня подтекали патрубки в районе датчика температуры и термостата. Там, кстати, всегда есть следы антифриза. Как их не затягивай и какие хомуты не ставь. Просто трубные хвосты, на которые одеваются патрубки, они не то, что не полированные, а такое впечатление, что их специально делают с выщеблинами и кавернами, чтоб из под них всегда текло.
А недавно я менял радиатор двигателя. Тоже антифриз стал уходить, хотя везде всё сухо было. Куда антифриз девался, гадал долго, пока уже из радиатора не пошли струйки пара. А когда его снял, то там уже видно стало, что помаленьку он сопливился уже очень давно.
Я поменял все элементы системы охлаждения. Абсолютно все. И все патрубки, и помпу тоже. Но антифриз продолжает потихоньку уходить.
Пожалуй, пора посмотреть, не стал ли опять сопливить радиатор печки. Ибо с его замены уже прошло года 2 - 3....
Так что если антифриз уходит, значит где-то что-то сопливит. Лужи может и не быть совсем. На горячую всё испаряется. И сопливить может очень и очень долго, пока выявишь это место.
И, да, вот ещё. У меня антифриз тоже красный (Феликс 12+). Я уже задумываюсь, может в этом дело??? Может для наших лучше зелёный лить. По крайней мере когда у меня на другой нашемарке был зеленый, то он там хоть не исчезал.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 01:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Канешна дело в этом!!! Только проблема не в цвете антифриза, а в его производителе! Нехрен лить наш Российский антифриз, и радиаторы будут целы!!!! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 01:40
  •  1754
Этот плохой? https://avtopasker.ru/goods/48521.htm
А что тогда лить?
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 07:29
  •  7057
  •   75
У меня такой-же в двух Шнивах. Но я никогда не видел что-бы он выглядел зелёным. И на машинке 12 года он не куда не девается .
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 20:18
  •  7057
  •   75
Замеры копмпрессии -
1-11,5
2-11
3-13
4-12
Свечи - на фото (4,3,2,1 цилиндры) . Поменяли свечи местами - сразу стал заметен сизый дым из глушителя.
Первая мысль - маслосъёмные.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 23:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@BOIT , Ну вот, компрессия более - менее. Не похоже на МСК. Резьбы бы была в масле у 4-ой свечи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
