 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 11:48
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Сегодня хотел открутить тройник и хорошо что не открутил, провода там явно бы не хватило, не стал заморачиваться с удлинением. Просто открутил болт-заглушку и затянул его с гермолентой(т.к. стало потеть). Как я понял убирают тройник, из-за отсутствия под рукой болта М10/1.25.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 11:51
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Хищник, тройник становится лишней запчастью, потому и убирают, и болт искать не надо.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 12:05
  •  4656
Так вроде эта лишняя деталь не мешает и на скорость не влияет : .
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 12:16
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
лишняя деталь - лишний вес.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 13:39
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Хищник, Лишние места соединений,потений. :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 17:31
  •  111
  •  13 сен 2012, 05:37
  •  Алтайский край, Барн-аул
На днях установил натяжитель цепи ISAI. Пилота пока отложил в сторону, ISAI мне гораздо больше понравился.
Подготовил заранее нужный инструмент, прикинул длину проводов на масляный датчик. Вначале прослабил все резьбовые соединения, затем все открутил и вытащил. Герметиком ничего не мазал ,поставил одну прокладку из комлекта Пилота(не зря покупал, выходит :smile_nod: ), вторую родную оставил.
Датчик ввернул в блок. Делов оказалось на 40 минут с перекурами и раздумьями. Короче, спасибо форуму, хорошо делать дела, когда все разжевано со всех сторон.
ГНЦ - это нечто: у меня был ощутимый радиальный люфт, и он у меня почему то в руках развалился на две части. Вернее сказать шток вывалился из направляющей : .
Меняйте эту хрень(ГНЦ), кто еще сомневается, хоть на Пилота, хоть на ISAI.
У меня прекратились лязги цепи при запуске, двигатель при прогреве гораздо ровнее работает. Давно надо было поставить.
"Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет."
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 22:52
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Полностью согласен. ГНЦ надо выбрасывать сразу же не раздумывая!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 13:24
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
laime писал(а):
Тоже во время узнал тут про isai-shop.ru
Получилось 600р. + 200р. доставка.
Оплачивал на карту сбербанка (был еще вариант наложным платежом). Завтра обещали уже отправить натяжитель. Тоже жду...
Забрал на почте сегодня посылочку! Так что можно заказывать спокойно на этом сайте.
Выглядит ISAI надежней, по сравнению с Пилотом.
Сразу открутил колпачковую гайку и натяжитель сработал)), потом только прочитал предупреждение, что откручивать гайку нужно после установки.
Но ничего страшного, завернул все обратно как было.
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 18:05
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
давно уже понятно,что можно доверять!я тоже эту гайку чуть не открутил,верней немного открутил,но вовремя спохватился-забыл!вставил-не уперается,значит всё нормально!а выглядет он точно так как обычный гидронатяжитель-такое чувство,что переделывают штатный!все удачи!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 20:29
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
чем ISAI понравился больше Пилота?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
