 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 22:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Надо дудки в ресивер колхозить. И дроссель по центру варить.
Короче, Брагинский купить за 7 вроде и не парить моцк.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:21
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
Господа. а можно РВ ставить на старый корпус ?
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
METEORA, да, если постель не разбитая.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:27
  •  13966
Strafeman писал(а):
aborigen@ писал(а):
Подскажи пожалуйста "опережение" в твоем случае - это куда?, вот допустим распредвал выставлен в перекрытие а метка на шкиве КВ прошла метку на двигателе или не дошла еще? А то читал читал, тут у каждого свое виденье опережения и запаздывания!
Опережение - это коленвал еще не дошел до своей метки ВМТ, а распредвал уже находится в перекрытии, впускной и выпускной клапаны первого цилиндра приоткрыты на одинаковую высоту.
Запаздывание - коленвал уже прошел ВМТ, а распредвал находится в перекрытии.
То есть, чтобы установить распредвал в опережение, нужно отпустить болты разрезной шестерни и, не трогая коленвал, немного повернуть распредвал по часовой стрелке (если смотреть навстречу авто) и затянуть болты шестерни.
И насколько ты его крутил?
Последний график, как я понимаю, сделан при опережении+ патрубок? Или при перекрытии+патрубок?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:29
  •  240
  •  Тверь
Ну одной РВ выглядит бодро. Но постель не смотрел. не вынимал.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:54
  •  13966
METEORA, чтобы РВ в постели не болтался, глянь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:03
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Strafeman писал(а):
Вернул я на место аккустический патрубок в ресивер и вот что из этого вышло. Сравниваем синий и зеленый график :smile_nod:
Получается с патрубком с 2000 до 2500 мотор конкретно "не везет", ИМХО самая оптимальная характеристика "без патрубка" и вал в "опережение" - меньше провал тяги, перекрытие тож не плохо но этой самой тяги меньше. Ну и вообще когда нас в институте на "теории ДВС" учили строить графики для разных моделей существующих двигателей - таких скачкообразных кривых у нас не получалось! мож то что вал не стандартный?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:12
  •  2396
Конкретной темы не нашел, поэтому спрошу здесь. Имеется регулируемая звездочка распредвала - есть смысл её установить и поиграться со сдвигом фаз для достижения более приемлемой тяговой характеристики мотора с родным распредвалом?(а именно низов). Сразу скажу "шить мотор" не где, на тунинговый вал "хрустиков" пока нету!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:14
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Я на частях разрезной шестерни рисочки нацарапал для положения перекрытия. Вот эти рисочки относительно друг друга 1,5-2 мм в ту или другую сторону. Примерно 2-3 градуса по распредвалу в опережение и в запаздывание относительно перекрытия.
Синий график - опережение+патрубок.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 20:27
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
смысл есть , но скорей не для поиграться , а просто для точной установки РВ по перекрытию . Я так же поступил с 213 РВ . Уход в любую сторону - пустое занятие . Если где-то добавит , то немного , но будет хуже в другом диапазоне . Испытателей уж вроде много было :smile_nod: .
2013 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
