 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2024, 13:16
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Это он про свой опыт, судя по всему.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 30 дек 2024, 12:48
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Есть какие нормальные импортные аналоги болтов ГБЦ?
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2024, 16:02
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Мутабор писал(а):
@bvm1954 , Не вскрывал ни разу все в стоке было. Прокладка родная с завода была...
Может стоило снять крышку и протянуть, тысяч через 10 пробега.
У мня на первой 21213 тысяче на сороковой было погнало масло в тосол.
Протянул болты головки-не насиловал, один пошел примерно на треть оборота-проблема ушла.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2024, 19:56
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
алексей 213
Может и стоило бы. Когда-то. С нова.
Но не тот я парень, что не найдёт рукам другого применения, как в мазуте без дела шариться и искать проблемы там, где их нет.
В настоящее время, тем более, точно туда не полезу.
Не мешаю мотору работать и не требую от него невозможного.
Городской расход при Т -5\+5, средней скорости 23 кмч и пробеге 1500 км после очередного ТО составляет 11,1 л на сотню. На густом масле (с летней вязкостью 15 сст при 100 по Ц).
За каким хреном мне под капот кривыми руками соваться?
Наработка ШНивы около 250 ткм. На сегодня.
Средний расход за последние 7 лет учёта 9,5 л на сотню.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2024, 00:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Я на обеих афто протянул болты ГБЦ после обкатки. Не вижу в этом ничего сложного, кроме как пришлось купить биту.
Сейчас пробег уже очень приличный, пока все ОК.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2025, 15:31
  •  1763
А я на одной из Шнив не протягивал и получил пробой головки-помогла бы протяжка или нет -однозначного ответа нет. Но то что я на той пробитой прокладке потерял два полных летних дня колупаясь в гараже с двигателем -это факт.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2025, 19:27
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
А на 130 ткм есть смысл протянуть? А то после обкатки не делал этого.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2025, 07:54
  •  10468
@zcfif ,
Столько прошла, думаю с завода нормально все затянули. Но при случае я проверил бы, хуже точно не будет.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2025, 09:26
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
facepalm... Что за херню тут пишут...
Окончательный момент затяжки НЕ НОРМИРОВАН. Что проверять и как подтягивать собираетесь ?
Если есть сомнения, то придется все болты вывернуть, измерить длину тела болта и, если она не превышает 117 мм, закрутить болты строго по заводской инструкции, по которой последние 2 этапа не по моменту, а по УГЛУ доворота - на каждом этапе по 90 град.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
