 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 09:04
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Kirill, для замены ГК понадибится снять распредвал (вместе с корпусом). А, т.к. на валу находится звёздочка, то, для того чтобы собрать всё взад понадобится "перезаряжать" натяжитель. Ничего сложного в этом нет, но демонтировать прийдётся.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 16:39
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ай, Arbuzzz шутник.... И ведь правда - придется снять.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 12:47
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Позавчера, наконец-то, избавился от гидронатяжителя цепи. Поставил, по примеру UVovы Пилот.Правильнее сказать - поставили, делали на сервисе, не долго и не дорого. Отверстие в тройнике заглушили болтом М10-1,25 на герметике. Одной параноидальной идеей стало меньше.Вот :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 09:26
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Nikolay, а я тройник ликвидировал, как класс :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 09:33
  •  1161
Игорь769, Ну значит у тебя стал простой НИВСКИЙ двигун :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 20:02
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Сегодня поменял ГНЦ на "ПИЛОТ". Все описаные засады решились практически без проблем, наверное потому, что был к ним готов (спасибо всем!), споткнулся там, где совсем не ожидал! Но вопрос не в этом. Интересно, можно ли определить исправность ГНЦ сейчас? В моем абсолютно не было масла, правда я долго возился, может вытекло? Хотя, там клапан? : К сожалению не нашел чертежа устройства, мож кто знает? Я дико извиняюсь :smile_doh: , но любопытно!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 20:33
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
если бы эту тему прочитал то поменял бы натяжитель дистанционно,не притрагиваясь пальцами к деталям,типа святым духом,,
он сам бы от такого количества пота менявших туда бы залез,,не судьба
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 09:00
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
MrBell, там клапан, поэтому масло из него не вытекает. Если ГНЦ "сухой", то плунжёр должен утапливаться в корпус легко и до конца. А если в нём масло, то он не утапливается.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 09:13
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Завершая тему:
Вчера-позавчера я победил-таки лень и финансовую жабу и завершил модернизацию ентого узла. Это значит, что я поставил датчик давления масла (не путать с аварийным сигнализатором) и стрелочный прибор. "Засада" оказалась только одна :smile_nod:. Дело в том, что освободившаяся от штуцера резьба, как известно М10х1.25. А датчик имеет резьбу М14. Такую же, как и дырка в блоке и как на аварийном сигнализаторе. Пришлось докупить тройник от классики. Он точно такой же, только Там все резьбы одинаковые. Усё работает. Давление от 1 (прогретый режим ХХ) до 4-х в движении. Я доволен.
Один провод, от датчика, я протянул через перегородку. Три других (минус, плюс и подсветка) взял с джойстика управления зеркалами, чтоб не разбирать панель приборов. Сам приборчик прикрепил справа, внизу, ниже замка зажигания, перед диагностической колодкой. Там как раз есть удобное место.
Расходы:
Стрелочный прибор - 150 руб.
Датчик давления - 70 руб.
Тройник - 120 руб.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 10:11
  •  1407
  •  г. Москва
Спасибо! Я после того, как окрутил штуцер от ГНЦ, еще достаточно долго возился и когда вытащил ГНЦ, он был полностью выдвинут и плунжер свободно утапливался. Я правильно понял, что это подтверждает неисправность ГНЦ? :
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
