 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 15:46
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Лучше не ехать, так как жищкость для раскоксовки попадает в масло. И сумниваимси, что кольца закоксовались...
Не стоит пробовать все подряд и слушать советы непрофессионалов.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 16:09
  •  44
  •  07 май 2011, 08:10
  •  БССР
Ясно... :smile_doh:
даешь 300 000 без кап ремонта!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 16:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
biborl, масложор есть?
с таким пробегом может быть уже и клапана в выщербинах
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 09:00
  •  44
  •  БССР
Не смотря на то, что из-под крышки головки гонит, сильного расхода я не вижу. Да и на 35000 было то же самое.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 09:15
  •  12843
"гонит" из под крышки это вообще не показатель. Это можно только пакетом измерить
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4174407#4174407
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 11:51
  •  44
  •  БССР
sansanych писал(а):
biborl, мои рекомендации:
1. если при пуске холодного двигателя, при прогреве, из выхлопной трубы идет сизовытый дым. То капут маслосъемным колпачкам. При их замене обязательно проверить гидрокомпенсаторы, может быть и компрессия подрастет.
: :smile_bigsmile:
Сегодня утром заводя машину специально не страл подгазавывать. тарахтела на 3-х а может и на 2-х цилиндрах 500-600 оборотов . посмотрел на дым он совершенно прозрачный но бензом попахивал, что понятно. Не смотря на это двигатель особо не трясло, т.е. не работали одни и те-же цилиндры. Сел в машину буквально ударил по педальке и она заработала 1200 ровно и приятно. Че-то пока писал пришло в голову, что это все-таки форсунки.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 20:09
  •  44
  •  БССР
сегодня померил компрессию в первом цилиндре она составила 9.1 промерял с добавлением масла 13. 2!!! Пипец кольцам? Блин и при этом масло не жрет!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:42
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
дык, маслосъемное не умерло поди :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:11
  •  44
  •  БССР
это из-за перегрева? Может все же попробовать раскоксовать?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 02:13
Отпишусь сюда.
Переделывая ГБЦ пролил камеры сгорания на головке снятой с мотора, тоесть на конвеерной. Расброс при декларируемых 30 куб от 28,5 до 31.
Собирая мотор подогнал поршнями обьем КС до 30.
Расколбас практически пропал. Свечи , провода остались старые.
В общем из- за разбросов Шнивский мотор изначально склонен к неровному ХХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
