 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Код ошибки БК Штат Шеви Вектор
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 13:37
  •  6
  • 36
  •  18 дек 2011, 14:06
Подскажите пожалуйста по конкретнее - расшифровку ошибки Р1602 напряжение питания:пропадание!?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 14:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Евгений 522, появляется после отключения аккумулятора.
А вообще поиск рулит. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 14:11
  •  6
  • 36
так дело в том что ошибка появилась сразу после установки БК, аккум-р не снимался!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 15:09
  •  13966
Евгений 522, это наманое явление. Ведь когда подключаешь БК, на него подается напряжение. Т.к. он был до этого отключен, то и выдает такую ошибку.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 13:23
  •  32
  •  19 сен 2010, 20:12
Поддерживаю Alex195022. В мае поставил мультитроникс (для ШНивы) - подарок (сам может быть и не купил...). После каждого сбрасывания клеммы с АКБ, при заводке дигателя ругается на пропадание напряжения бортовой сети (ошибка 1602). Глушишь двигатель, ждешь потухания экрана БК, включаешь зажигание (не заводишь!) и в течении 15 секунд необходимо провести нехитрые манипуляции с кнопками БК (пишет ошибки сброшены). После этого про ошибку не говорит до следующего сброса клеммы АКБ.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 20:45
  •  4
  •  13 ноя 2011, 21:39
Апну тему. У меня ШН 2005 г.в. загорелся "check engine", и машина начала двигаться "рывками", т.к. БК у меня нет, я проехался по нескольким сервисам пытаясь определить причину, но никто не смог подключиться. Только вчера на одном сервисе сняли мозги и считали ошибку: 1602. Сказали надо смотреть проводку питания контроллера, но прочитав эту тему не пойму почему машина так странно ведет себя на дороге, а именно: нажимая педаль газа, спустя 5-10 секунд нормального разгона начинаются резкие провалы с интервалом каждые 2 секунды, при этом если отпустить газ и снова нажать опять 5-10 сек разгоняешься нормально.
Подскажите где копать? Действительно ли из за проблем с питанием могут быть подобные симптомы?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 21:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Скорее это старая ошибка,а проблема у тя с топливом,сеточка,насос,фильтр!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 22:20
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Tubala писал(а):
... Только вчера на одном сервисе сняли мозги и считали ошибку: 1602. Сказали надо смотреть проводку питания контроллера...
В шею гнать таких сервисменов, которые для считывания ошибок снимают мозги. При их снятии питание с ЭБУ отключили, все ошибки стерлись, а 1602 - это пропадание напряжения питания на ЭБУ, возникает после каждого отключения питания. Причем только она и остается, остальные ошибки стираются. Если за такую "диагностику" еще и деньги взяли, то я бы таких "умельцев" расстреливал прилюдно... :
LISIY прав, ищи косяк в подаче топлива... И обязательно ставь БК, хотя бы самый простой и дешевый, сэкономишь кучу денег, времени и нервов...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 23:02
  •  4
На одном из сервисов (до выявления номера ошибки) сказали примерно также - в результате я поменял бензонасос, проверил сеточку (она еще чистая т.к. менял год назад). Результата ноль (вернее -1700р за бензонасос).
Внесу подробности, машина не всё время движется рывками. Бывает целый день нормально едет, а бывает как завелся с утра - сразу барахлит.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 23:09
  •  4
К сожалению я незнаком с особенностями диагностики ошибок на ЭБУ. Но другими способами достучаться до мозгов не получалось, вот их и сняли.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
