 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 20:27
  •  32
  • 66
  •  31 июл 2012, 13:29
  •  Нижний Тагил
* * * AS * * *, Конкретней сможешь смотреть в очумелых ручках, есть тема там. Фильтр - отстойник врезается в шланг от щупа к дросселю. Если нет такого, то обчный от карбовых топливный, но расположи горизонтально,чтоб с него не убегало в картер и оцени, что там происходит.
1981 - 2121,поменял
1985 - 2121 лифтанул юзаю
2004 - 2131 синий крокодил - хозяин
2012 - 2123 Айсберг белий, совсем белий..
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 22:39
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
mr.alshir, ну я так и понял.. завтра наверно буду эксперементировать..
и если там будет много масла скапливаться то что??
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 05:28
  •  32
  • 66
  •  Нижний Тагил
* * * AS * * *, С твоим пробегом однозначно определить причину не просто. Нужен системный анализ и море информации.
1981 - 2121,поменял
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 06:16
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
mr.alshir, вот ты как-бы продвинутый....читая твои посты у меня вопрос:
при работающем ДВС сначало воняло с выхлопа маслом...при вскрытии обнаружено было...слетели три маслосъема....поменял все
сейчас иногда на холодном пуске в начале...есть душок...потом пропадает...душок где-то продолжительность около минуты не больше...но есть...так как у меня нюх острый....что может быть?....дыма нет бумажка чистая
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 06:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
САМУРАЙ, я хоть и непродвинутый по этой части, но смею предположить, что при холодном пуске "душок" идет от катализатора. Пока он холодный и не в режиме, а затем набирает температуру, расширяется ... и все нормально. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 06:51
  •  32
  • 66
  •  Нижний Тагил
САМУРАЙ, А поршня у тебя не кованые случаем?
1981 - 2121,поменял
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 08:12
  •  1738
  • 36
вот у меня мысля тоже.. не слетели ли маслосъёмные колпачки... но лист то чистый... если маслосъёмные пропускают я на свече увижу?? клапанную крышку сейчас снимать холодно... да и и на герметике все.... просто так разбирать не хотелось бы... вчера 250грамм залил снова, масло было на чёрточки мин, стало на 1мм выше буквы н. а проехал я вроде км200... в общем ппц... по идее если масло в трубе. то дымовал должен быть.. (15-50синтетика - может она не дымит???)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 08:26
  •  32
  • 66
  •  Нижний Тагил
* * * AS * * *, По свечам можно много чего увидеть. Сравни между собой, если сильно не различаются по количеству и расположению, характеру нагара то либо износ ЦПГ либо летит через дроссель, но при изношенных поршнях, кольцах через сапун тоже будет гнать прилично, смотри что идет через толстый шланг вентиляции ... и так много чего может быть, потому что все взаимосвязано.
1981 - 2121,поменял
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 08:35
  •  13801
катализатора нет :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 08:36
  •  13801
нет обычные :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
