 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 19:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 19:55
  •  4575
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ээээ я как понимаю когда возникет вопрос об установке то то повертать распредвал по метке не возбранно.да и вообще когда ставишь распредвал то кака разница ?совместил метку на колене совместил метку на распреде и собрал.или не так
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 19:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
aborigen@ писал(а):
Слышь спец доморощенный, как ты выставишь по первому если метка на шестерне распредвала одна(оборот он делает тоже один) и при этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия! : , поршень первого цилиндра также находиться в ВМТ но там происходит "продувка" и оба клапана открыты!
Причем на ШНГ это апче похрену(главное чтоб метки совпали) а на карбовой еще и трамлер придется переставлять(если на 1 оборот не угадаешь) Вы че все еще в цилиндр отвертку суете чтоб ВМТ определить?
проверять - есть разница, но помоему очевидно при поиске меток искать в первую очередь метку РВ
если ставить р-вал и цепь - нет разницы что в каком положении находится. Никто не мешает на собранном движке скинуть РВ, перевернуть на 180 градусов, и собрать обратно.
помоему это уловили уже почти все
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 19:58
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
усе точно так и не как иначе, в карбовом моторе не так!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 19:59
  •  4575
  •   21
  •  урал.салда
а как?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 20:02
  •  12843
andb, на карбовом надо еще проверять положение трамблера который крутится от звездочки маслонасоса\поросенка! и если провафлил цепь с той звездочки то придется поднимать трамблер и вставлять по шлицам в новое положение
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 20:04
  •  2396
carmack, Помоему это даже и улавливать не надо. но в "русских" моторах всегда совпаление меток соответствует ВМТ такта сжатия ПЕРВОГО цилиндра, в этом же "итальяшке" усе через зад - поэтому и весь сыр-бор!
  •  4575
  •   21
  •  урал.салда
эээ а положение трамблера не меняется ?по факту ну не так взял да провернул .
я так делал всегда
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 20:07
  •  12843
aborigen@, я даже больше скажу на одном v6 вообще совпадение меток означает safe position, ни один поршень не в ВМТ! Поэтому да, тут чисто вазовское упрощение которое в шниве ЕСТЬ, полностью по феншую - метки соответствуют началу 1 такта в 1 цилиндре. Но удобно, если знаешь то можно пользоваться и даже не заморачиваться с метками особенно если разрезная шестерня где метка остаточная и может быть где угодно.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 20:11
  •  12843
именно так! Только колено надо в первую очередь выставлять, т.к. на установленном РВ колено не крутится - упирается в клапана.
Тоесть
1) выставил колено по метке (неважно на какой счёт),
2) прикрутил постель распредвала в которой распредвал повернут предварительно по метке (кулачки 1 цил симметрично развалены вниз).
3) досовместил вручную ибо при прикручивании постели рв вал немного убежит
4) (на трамблерных - поднять трамблер и выставить на зажигание в 4 цил)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
