 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:52
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Так, к слову, диагностировать форсунки если рампа уже снята можно и подавая 12В, главное чтоб бензонасос накачал давление, если какая несправна, то сразу видно отличие, кривая струя, не из всех дырок, и тп, наглухо форсунки редко забиваются. Но это у мну практика другого авто, ШНГ еще не пытал. Но это для походных условий, лучше снятые форсунки мыть на стенде специальном, там все сразу видно.
sansanych писал(а):
Nivoff, зря не меняй форсунки оптом, могут быть новые проблемы.
+100500
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:43
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Проблема найдена. Дело было в форсунке. Поменяли ее треклятую и всё заработало, аки часики.
Всем спасибо!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:50
  •  1842
Кстати, да. В умной книжке написано, что надо сливать ОЖ при вытаскивании рампы форсунок. На самом деле этого делать не надо.
Надо снять воздушный патрубок, который с фильтра на дроссель идет. Снять дроссель (шланги, которые вентиляция картера, отсоединить от него). Снять тросик газа (у кого есть : ). Снять ресивер. Отсоединить топливопровод от рампы (Бензин польется на двигатель. Тут было ссыкотно, что вспыхнет. Однако всё нормально.). Отсоединить колодки форсунок. Открутить два болта (там они под шестигранник), которые крепят рампу. Вынуть рампу всборе с форсунками. Всё.
Удачи!
ШНГ-2008
 Заголовок сообщения: Плавает холостой ход
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 16:47
  •  1
  •  07 фев 2012, 15:39
  •  Уральский округ
Доброго дня форумчане. Подскажите в чем проблема, на холодную заводится но обороты стоят на 1100 оборотов, а раньше 1500 стабильно было. А еще как прогреется на ходу на нейтраль скидываешь обороты долго стоят на 1600(секунд 20) потом начинают только падать потихоньку. В магазине сказали не факт что РХХ может и датчик воздуха борохлить, смотрел по компьютеру когда обороты большие показывает что заслонка открыта на 3-5 процента. Дак в чем же все таки причина(понимаю диагностика снимет все вопросы), но хотелось бы самому разобраться.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 19:13
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
telemir74, если 3-5% показывает при полностью отпущенной педали газа - убедись сначала, что тросик не закусывает и заслонка полностью закрывается на самом деле до упора. Если здесь все в норме - то проблема в ДПДЗ.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 09:55
  •  8
  •  08 фев 2012, 21:33
  •  Ступино МО
Доброго дня. Подскажите в чем может быть причина, горячий двигатель, на ходу все нормально как только переключаешься на нейтралку глохнет. Глохнет не постоянно, 3-4 раза нормально держит обороты, а потом глохнет, заведешь опять вроде нормально.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 11:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Andrey_wolf, если на нейтралке убираешь ногу с педали газа, то получается принудительный холостой ход. Должен работать регулятор хол. хода (РХХ), возможно и дроссель грязный.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 13:21
  •  8
  •  Ступино МО
Дроссель чистил в сентябре. Надо бы проверить РХХ.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 14:39
  •  8
  •  Ступино МО
Хотел сейчас прогреть машину, но без газа глохнет. БК Штат ошибок не выдает. Что может быть??? Подскажите! :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 15:35
  •  21259
Сам же сказал:
Вот и проверяй его в первую очередь вместе с чистотой дроссельного узла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
