 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 11:39
  •  55
  •  18 мар 2008, 15:25
  •  N-ck63rus
прошлом годе в такие же морозы проблем небыло. всетаки датчик какойто видать мерзнет от конденсата или еще от цего. вопрос только какой, я в инжекторах не силен. :'(
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 11:50
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
Я - тоже :smile_doh:
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:12
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Уже в ряде тем писал, отмечусь и здесь...
Естественно растут обороты ХХ. Началось прям во время движения, т.е. попутные ремонты не мешали.
При переключении передач (сначала вроде начинают падать, но потом опять вверх), движении накатом - обороты взлетают до 1700 (+/- 200). Пока полностью не остановишься - орет как сумасшедшая. Остановился (педалью или накатом) - обороты не спеша, через 3-5 сек. падают до 1,2 (+/- 100). Раньше помогала резкая перегазовка, обороты опускались в район 900, сейчас ниже 1100 не падают.
ДПДЗ менял 1 раз - не помогло, РХХ менял - ничего.
Продувается клапан адсорбера, обороты реагируют на педаль тормоза, да и ваккуумник шипит, но влияние не существенное, чуть упадут, и снова назад.
Когда машина стоит, работает на ХХ, обороты выше 1300 не поднимаются, но и ниже 1000 не опускаются. Периодически на ХХ обороты на 200 поднимутся-спадут.
Приведу пример - торможу движком, обороты 1000, машина почти остановилась, только выжал сцепление, сразу 1700 или около этого. Остановился - потихоньку падают но не до нормального ХХ.
Причем заметил - "болезнь" прогрессирует, раньше помогали перегазовки, потом уже нет, раньше обороты к 900 опускались, щас 1100 и чуть выше.
Да, ваккуумник глючит скорее всего, но на него сваливать все не решаюсь, скорее всего что-то еще. А усилитель шипит уже год, но эфф.тормозов в норме.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:19
А сигнал с ДПДЗ, когда обороты подскакивают смотрел?
0- есть?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:23
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Тоже в мороз -25 вылезла бяка, на холостом ходу до 3 тысяч стало шпарить, при переключении на любую передачу обороты все в норме, а как только в нетрале орет, ошибок ни каких не вылезло, остановился, заглушил, троссик дросселя подергал, завел все нормально, может конечно в троссик конденсат скопился и замерзло, морозы продолжаются буду смотреть, может повторится
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 23:39
  •  215
  •  г. Архангельск
Alex195022, не смотрел, БК нет. Но с заслонкой все в норме, трос тоже, вчера смазывал. Обороты на ХХ без нагрузки контролировал сам под открытым капотом. Завел, прогрелась, работает, обороты прыгнули-вернулись, поработала, прыгнули-вернулись... Не циклично, прыгают и через минуту, а то через 3-5 минут. Но пока не прогрелась машина все примерно ровно. Обороты завышены чуток (на мой взгляд, да и на память - машина у меня больше года), но пока холодная, все стабильно.
Но на ХХ плавают, а когда дашь нагрузку, хоть еще и до 50 градусов не прогрелась, все равно начинается концерт - 1700-1900...остановка...1100-1300 и гуляем потихоньку...
На педаль тормоза реагирует, но не настолько ...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 09:50
Я пониманию, что с заслонкой то все в норме, но при этом с сигналом с ДПДЗ может быть не норме по разным причинам. И дело не в самом датчике.
Чтобы плыть дальше надо либо БК, либо диагностическую программу. Либо хотя бы к выводам ДПДЗ подключить вольтметр. Но это наихудший вариант, неудобный вариант.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 16:49
  •  55
  •  N-ck63rus
Пенсионер2007 писал(а):
У нас сегодня - 40, так опять проблеммы начались; - не ровные обороты х.х.; - самопроизвольное подгазовывание, пока не выше 2,5-3,5 тыс.
у меня после попытки самостоятельно уехать в космос похожая ситуация.
хх ровные но при резком сбросе газа может заглохнуть.
при переключении на нейтраль с нагрузки обороты как бы зависают или прыгают чуть вверх потом падают. вообще похоже на запаздывание реакции на педаль газа. машина тупит при разгоне.
БК показывает что дроссельная заслонка открывается и закрывается без задержек.
если газануть на нейтрале то зависания не происходит.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 17:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex195022, помнишь, я писАл о том, что у меня обороты после продолжительной езды на ХХ не падавли, а возвращались? Ты еще советовал все масы глянуть. Вылечил заменой ДПДЗ на какой-то типа мексиканский, похожий на СTS, или как он там называется.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 17:24
Скорее всего сигнал с него был ближе к верхней границе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
