 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:00
Если БК скорость показывает правильно и без всяких скачков и пропусков - сигнал с ДС на контроллер идет нормальный.
Может ДС дурит не всегда, а при каких-то условиях?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:43
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
бывает утром только завёл машину даже не трогаюсь, а БК уже выдаёт ошибку 0500.Но чаще всего вроде заметил ошибка выскакивает в дождливую погоду, почти всё лето отъездил нормально, а осенью началось.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 16:35
  •  65
  •  47RUS
сегодня еду около 80км/ч. БК опять выдает ошибку, смотрю на БК а скорость то он показывает 0км/ч. при этом спидометр и одометр показывают нормально.Останавливаюсь меняю в настройках БК источник сигнала с К-линии на датчик скорости и все показывает правильно.Значит сигнал теряется от приборки до контроллера, потому что провод от БК к датчику скорости подпаян на приборке, завтра придется смотреть разъём контроллера.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 16:43
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
лесной, лучше начать с замены датчика, в большинстве подобных случаев причиной оказывается именно он. Обясняется это просто, амплитуда импульсов становится меньше, комбинации приборов этого хватает, а контроллеру нет.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 17:12
  •  65
  •  47RUS
петруха возьму на заметку но датчик уже третий по счёту проблема остаётся, тем более появляется не каждый день наверное все таки где плохой контакт.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 19:38
  •  6338
  •   34
Посмотри внимательно, есть-ли уплотнительная резинка в разъеме, нет-ли проколотых иголкой или поврежденной изоляции на проводах около разъема. Не создает-ли доп. нагрузку или помехи собсно сам БК. Чаще всего проблемы появляются в местах вмешательства в проводку. Ну и привод датчика скорости в раздатке не помешает осмотреть, шестерёнка там пластмассовая, всякое бывает.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 20:18
  •  65
  •  47RUS
петруха поврежденная изоляция у разъема ДС есть на чёрном проводе, но это на сколько я понимаю масса, хотел перепаять но так и не врубился как этот разъём разобрать-по ходу он не разборный, резинка в разъёме присуствует,если кто имел опыт разборки таких разъёмов отпишите.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 12:47
  •  56
  •  23 дек 2011, 15:49
Всем привет,вчера проскочил лужу,отказал спидометр,БК пишет отказ ДС и 3 форсунки,немного проехав отказы прошли кроме спидометра.Если попала влага,что еще может полететь кроме ДС?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 13:59
  •  16
  •  26 июл 2009, 08:33
  •  Атырау Казахстан
Привет! Помоги в беде. Оторвал колодку датчика скорости. Разобрал перепоял провода.Забил посмотреть цвет проводов. Помоги если в курсе провод какого цвета куда в штекере?????????????? akc
Первый раз на Ниве. 100% скитки
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 14:55
В руководствах по ЭСУД есть цвета и распиновка. В ФАКе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
