 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 11:40
VVS_ писал(а):
Блин, судя по конструкции и фоткам человека, который его разбирал это банальный шаговый мотор. Единственное, что мне стало понятно из того поста, что он очень ненадежен конструктивно.
Подскажите на что менять, потому что откровенно некачественного хлама хватает судя по отзывам, доходило до колхоза "наш шток в рхх 2112".. неужели все так безнадежно?
Поеду на дальняк, глюки с РХХ ну никак не к месту.
Вот на это
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 11:51
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
end-point писал(а):
dmitryu, так что там про "определённое число шагов или до упора" в каждом цикле вкл/выкл зажигания ? Выбрали ?
Эксперимент, значит, показал:
При выключении и включении зажигания РХХ не двигался, в т.ч. когда дожидался погасания CE.
При пропадании питания при включенном зажигании - выезжал до упора, потом задвигался обратно.
Память меня подвела - при предыдущих экспериментах я двигал РХХ, снимая клемму с АКБ, а не выключением зажигания.
Заодно я обнаружил хреновый контакт в разъёме РХХ - при прикосновении к его проводам шток РХХ заметно перемешался - это к вопросу, почему возникает рассинхрон и чего делает РХХ при подаче питания.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:01
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
У вас плохой контакт был в датчике температуры антифриза.
Для того, чтобы двигался РХХ, нужна чёткая последовательность смещенных по фазе на определенную величину импульсов управления для каждой обмотки. Дребезг в разъёме не может это обеспечить. От слова совсем.
РХХ будет пощёлкивать, но шток никуда не поедет.
Вы же инженер, попробуйте на бумаге это разрисовать.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:05
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
end-point писал(а):
Рекомендую чиптюнерскую манеру общения оставить для чиптюнера.
если уж сравнивать манеры общения, то это скорее всего октянская манера общения...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:12
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
dmitryu писал(а):
AndrewGT писал(а):
человек далекий от электроники (познания на уровне "удержи пальцем":smile_wink:, но начинает учить, как работает ЭБУ
Куда уж мне, тёмному и необразованному инженеру по брэа, до знатоков "драйверной диагностики".
тогда я тебе как инженер по системам автоматики и телемеханики скажу: не понимая до конца понятия "драйверная диагностика", не надо отрицать её наличие и, вообще, стоило бы для начала разобраться в работе датчиков и исполнительных механизмов...
вообще бы посоветовал скачать Гирявца и описание своей ЭСУД и внимательно прочитать их...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:17
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
в точности совпадает с тем, как я написал и с чего и начался спор...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:22
  •  1378
Рекомендую провести эксперимент. Удивитесь.
Кроме "драйверной диагностики".
ЭБУ тупо шагает какое-то количество шагов наружу, потом - внутрь и не может обнаруживать, что шток упёрся.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:26
  •  1160
Ага-ага.
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
я уже года 4 езжу на Омеге, никаких проблем за это время не было...
только надо брать тот РХХ, у которого пружина открытая:
http://www.gruppa-omega.ru/price-list/8 ... khoda.html
иногда бывает, что разбалтываются заклепки, которыми крепится колодка с разъемом к цилиндрическому корпусу и начинает сосать воздух в обход РХХ...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 12:30
  •  1160
А зачем пальцем шток удерживаете ? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
