 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 14:01
astlin писал(а):
у меня ситуация похожая. только проявляется на горячем движке. полчаса езда по городу и как будто я сзади вторую ниву на галстуке таскаю. был на диагностике двигателя, меряли компрессию, смотрели ошибки - все нормально. даже пропусков зажигания нет.
Надо не ошибки смотреть, а параметры, когда возникает подобная ситуация
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 07:26
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
простите за "не в тему", задам вопрос тут: от зазора в свечах зависит тяговитость?
сейчас поставил свечи, там зазор меньше, чем было у родных...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 07:40
Уменьшение зазора до 0.9-1.0 вместо 1.0-1.15 ни каких заметных проблем не создает. Что происходит при меньшем зазоре - надо проверять экспериментом
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 07:49
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Троить начинает на холостом ходу. Проверено при 0,9.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 08:02
  •  1180
  •  Пермский край
спасиб, всётаки пойду увеличивать зазор до стандарта... проверю заодно )
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 12:15
Это видно специфика данного экземпляра. У меня не троит.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 08:16
  •  2145
  • 66
Скорее всего да. Зазор был меньше, сейчас измерил штангелем щуп - 0,8 оказывается. А вообще, когда выставил зазор 1,1 на тех же свечах (финвалл 510) все восстановилось, троить перестал тут же.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 06:24
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
Alex195022, все моя причина заключалась в бензанасосе
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 08:14
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
заметил что проблема возникает после перегрева движка, после срабатывания карлсона. температура снижается, но резвость не возвращается.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 09:28
На всякий случай я бы проверил и зачистил массы.
А так, только диагностика на ходу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
