 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 20:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Митрофан34 писал(а):
3Dfx_TriDDDek, после установки еще не регулировал, мастера сказали проедь тысячи полторы - две км и на регулировку
я ж тебе именно об этом и написАл! :
тыщу ты проехал, я тебе предложил еще 0,5-1,0тыщу :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 21:02
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
3Dfx_TriDDDek, ну я примерно так и понял :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 21:16
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
не знаю как датчики бош и волга но наши говно пачками перебирать можно пока нормальные найдешь.а с болтами вобще беда клапана регулирую сам еще с первой машинки 011ой с щупом выставляю лучше чем по рейки и все равно 0328 лезет иногда
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 22:29
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Посмотрел у себя Штатом ДСТ параметры, нормализованный уровень сигнала датчика детонации с вкл. зажиганием 4.06 в, на ХХ около 0.3 в, а по книжке на ХХ должен быть 0.5-1.3 в. Что это значит? И что значит нормализованный? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 20:47
  •  1
  •  08 июн 2011, 20:37
  •  г. Киров (Кировская область)
Cтала вылезать ошибка 0328 "высокий уровень сигнала ДД"... Чек не загорелся ниразу... Ошибка появляется только при скорости 80 км/ч и более. Не знаю в чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 06:51
1. Лампочка СЕ перегорела
2. Условия возникновения 0328 расценивается контроллером как случайные и СЕ не активируется
3. Не горит СЕ - нет проблем
4. Тут более 10 страниц про 0328. Причина практически одна и та же.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 15:17
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Аналогично - после замены ГК на болты и 14 РВ вылазит 0328. Зазоры 0,15 и 0,2, регулируются щупами. Да и на слух явно шумнее без ГК. До замены на болты ошибки небыло.
Забил. Ездил год.
Недавно вернул всё в сток. Ошибки нет.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 18:00
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Шурале,
Воот,
а на братском форуме некоторые владельцы 21213
сильно хотят переделать на 214 :
Воистину:- не ведают , что хотят :
Недавно смотрел в магазе новый карбовый двигун 2130 1,8л.
Вот бы вкорячить его, вот это была-бы нива!
Выкинуть всё к черту.
Только, наверное , ТО не пройдешь...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 19:09
  •  105
  •  с. Бураево
Жалею, что руки недошли чтоб попробовать прикрепить датчик через прокладку, уменьшающую передачу "шума" на датчик : . Возможно, подбором толщины можно попасть в нормальный диапазон по параметрам сигнала с датчика.
Вообще, ШН - уникальный автомобиль-конструктор! Имея 40-ка летний опыт владений (ремонтов) и разнообразия запчастей вокруг - в головах и руках возникает неудержимый зууд. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 14:21
Жалею, что руки недошли чтоб попробовать прикрепить датчик через прокладку, уменьшающую передачу "шума" на датчик . Возможно, подбором толщины можно попасть в нормальный диапазон по параметрам сигнала с датчика.
Без обид, но идея бредовая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
