 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 07:49
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Chal, так "про это" я где-то тут неподалёку уже писАл:
родной вал - с ГО зазоров нет (почти),
- с болтами зазоры есть.
След-но с болтами высота подъёма клапанов будет меньше, открытие позже, закрытие раньше. Момент смещается вниз, т.к. на низах меньше выдувание смеси из КС через меньшее перекрытие клапанов. Т.е. родной вал становится как-бы "узкофазнее". Мощность и максималка, по-теории, должны упасть, имхо...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 20:14
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
Шурале, другими словами есть валы "заточеные" под ГО, а есть "заточеные" под болты :smile_nod:
А на офф сайте мастер-мотор написано, что "Выпускаются модификации распредвалов 48 и 72, предназначенные для работы в паре с гидрокомпенсатором." С такими зверями ктонить сталкивался?
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 10:31
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Chal, На заборе тоже написано... : Их уже 4-5 лет не выпускают.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 12:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
насколько я знаю, разница между валами под компенсаторы и под болты отличаются профилем сбега кулачка. Другими словами, ГО немного податливее и ей нужно немного выше кулачок на закрытии, чтобы компенсировать просаживание опоры.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 18:32
  •  89
если предположить что валы под гидроопоры выпускались для шнив, тока не понятно почему их не выпусают уже 4-5 лет. их что пару лет выпускали и свернули производство чтоли??? Я вот не хочу избавлятся от ГО и переходить на болты (движок явно шумнее от этого будет), мне придется по спец заказу вал мутить чтоли? :smile_nod: Кругом подставы блин... :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 19:09
  •  105
  •  с. Бураево
carmack, имелось ввиду один тот-же родной вал, но с разной "подвеской".
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 21:36
  •  89
carmack, судя по подписи у тебя в тачке стоит 44 вал. Раскажи как оно. Желательно с интимными подробностями :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 01:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dmitriy67, произошла революция? я чего-то упустил? куда делся отчёт?! :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 08:20
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Присоединюсь к вопросу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 13:51
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
да да и я хочу отчет посмотреть, но никак(((
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
