 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 09:34
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
Eick,
Ну хотя бы до -15..-20 то поднимется через месяц другой?
Разговорился недавно с одним своим знакомым. У него была подобная проблема на 10-ке несколько лет назад, и именно в морозы. Он решал проблему при помощи какой-то перемычки с резистором (тоже где-то вычитал на форуме) в контактах ДМРВ отвечающих за измерение температуры. Говорит помогало. В мороз, то ли из-за плохой прошивки ЭБУ то ли из-за особенностей авто, при показаниях датчиком низкой температуры воздуха, поступала очень богатая смесь. Так с наступлением морозов он эту перемычку ставил (тем самым на ЭБУ шла температура 0 градусов) а при потеплении снимал.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 10:46
  •  12
  •  07 янв 2011, 16:11
  •  Челябинская обл.
Eick писал(а):
синдбад,
а уж тут, если не поможет замена РХХ - чур меня, чур и свят,свят,свят..... нечистая короче.....
ну и дроссельный блок промой хорошенько отравой какой-нить поядренее.... особенно мааааненькую дырочку куда шланг от вентиляции картера подходит.
ДУ блестит как яйца у кепки : :
___DMITRY___,
Весна не за горами. Если проблема аналогична моей, то сама пройдет при потеплении.
Это у вас весна не горами. А у нас - за горами. И в прямом и переносном смысле :
Мужики,привет с Урала,ты уж всё менял все датчики,поменяй датчик температуры который на головке двс стоит.Он Я слышал на обароты влияет(толи на холодную толи на горячую)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 21:28
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Artemov,
так дело в том, что я менял ВСЕ датчики.
Короче, докладаю.
НАшел сканматика на пару недель бэзвозмездно попользовать :
Вроде усе параметры движка в норме, но
по ДК стоит на 0,45В и на педаль газа не реагирует. Совсем. После инициализации блока рачинает работать. Но только на день. :
Короче, сейчас поставил новые мозги вот с такой прошивкой: B122HR12-nrl
Три дня - полет нормальный.
Будем дальше посмотреть :
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 08:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Eick, хммм... может отравился ДК после КРД? Маслице то при первых пусках хорошо там горело..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:06
  •  1200
  •  Воркута
carmack,
Может быть...
Только и с подменным ДК такая же картина была.
В803НА11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
