 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:38
  •  53
  •  28 авг 2011, 15:35
насчет МЗ я сомневаюсь....т.к он же двухкатушечный и выход из троя одной из катушек приведет к двоедию двигателя или он вообще не заведеться....конечно могу ошибаться...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:46
там еще двухканальный усилитель.
Меняй МЗ
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
На счет модуля зажигания ты ошибаешься. Если не работает 1 цилиндр, то это не означает, что не работает 4 цилиндр. В реальной жизни МЗ отказывается работать на один цилиндр, а не на пару цилиндров. Двигатель обычно троит, а когда двоит - запустить двигатель крайне сложно.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:53
  •  53
завтра тогда буду менять....а какие существуют причины выхода из строя МЗ...и как этого избежать...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:57
Основная причина - качество и усилитель не любит перегрева. Ищи тему по переносу МЗ.
Правда я поставил дополнительный простенький радиатор охлаждения.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 17:00
  •  5499
Причины выходы из строя МЗ: неисправные высоковольтные провода, большое значение имеют зазоры в свечах зажигания, перетяжка крепления ... При неисправном МЗ на старых машинах забивался катализатор, если проблему катализатора не решить, то неизвестно сколько отработает новый МЗ. Обязательно проверь свечи, лучше замени на новые и делай это на холодном двигателе.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 19:48
  •  53
а появяться ли какие то проблеммы с катализатором из за того что машина ездила с неисправным МЗ?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 20:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Utrusr, кат пожет оплавиться или просто развалиться внутри. Оба варианта - не есть гуд для движка.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 22:33
  •  53
а чем грозит??и как прочистить этот кат??
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 05:04
  •  5499
Utrusr, судя по регистрации у тебя РШН. По этому просто замени модуль зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
