 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 07:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
старая резинка отформовалась и по-новому встаёт криво. датчик оттопыривался со стороны разъема.
о-как написал! :-)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:59
  •  20
  •  04 апр 2013, 10:32
  •  Краснодар
HolySnake, Пробовал я ставить все старые, по очереди, которые снимал - никаких улучшений. Покупаю новый, ставлю, прёт как танк но не долго - недели две. Правда один попался - месяц отработал. Брал в разных магазинах, даже в разных городах. Так что дело, похоже не в фишке, кстати её я тоже поменял. Как оно меня достало! :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 20:15
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Евгений Ф. писал(а):
калужские датчики самые лучшие . На них ориентируйся .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8426575#8426575
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 07:43
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
моя история-комикс. внезапно долгий запуск - чек - раздумья - замена ДПДЗ и РХХ (были запасные) - без результата - раздумья - покупка - БК штат - установка - ошибка 0343 - осмотр проводки - покупка датчика - отламывание старого ДФ - маты - снятие крышки клапанов - вуаля!!! отметчика на звездочке РВ тю-тю. Улетел. Низкий поклон доблестным умельцам хороших запчастей. Чтоб они жили дооооолго и срали далекооооо на протяжении своей счастливои жизни.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 15:23
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Омуль970, Он даже на родной звездочке которая с машиной идет путем не закреплен (болтается) так что отвалиться ему на раз!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 17:01
  •  65
  •  Иркутск
Как надоест параллельный впрыск поставлю заводскую звезду. Стремный пинпонг может получится под крышкой. Отметчик кстати не магнит часом? У меня в поддоне уже коллекция за 140 ткм. Пара успокоителей, пружинка от МСК, отметчик вот.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 13:44
  •  65
  •  Иркутск
надоело долго вертеть стартером и "джекичан" надоел. Поставил заводскую звезду. Отметчик кстати немножко люфтит, но визуально приклепано качественно. Будет наука дураку низачто заводские детали на шнягу всякую менять.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 16:12
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
на днях поменял ДФ ,что смутило-резинка какая-то окаменевшая....поставил.....вроде ничего не подтекает...но хочется правильную резинку поставить! :smile_bigsmile:
они отдельно бывают в продаже? а то мне до магаза 55 км. пилить... :
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 09:14
  •  65
  •  Иркутск
Герметик - самая правильная резинка в данном случае.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 09:46
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
Двигатель стал пускаться дольше. Через неделю загорелась "мясорубка". Посмотрел - ошибки: 0340, 0341, 0342 и стабильно вылазила 0343. Купил датчик производства Авто-трейд (235 руб.) http://www.atrd.ru/products/96 , у дилера 300 руб., по прайсу GM - 320 руб.
Замену рекомендую на холодный двигатель, т.к. горячий выкручивался с трудом и уже хотел оставить извлечение пока не остынет. Остывший датчик стал диам 18,85 мм, т.е. 0,15 мм в диам. стал меньше. Кольцо снял со старого и добавил герметика.
Ошибки пропали. Машина 2008 г. пробег 42500 км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
