 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 20:18
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Zheka®, На Евро 2 тоже кат ставили ! А ДК 2 отвечает за токсичность выхлопа ! Для пот держания ката в рабочем состоянии ,в программе управления заложены режимы обслуживания катализатора.
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 20:36
  •  53
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
Так и не понял - в чем причина таки ошибки 0422 при живом катализаторе?
Гарантии, судя по постам здесь, что все ОК будет после замены ДК нет, проставка тоже похоже не всегда "лечит".
И что делать как бороться с ошибкой этой долбаной..? Поменять провода свечные для начала? Так были бы пропуски искры на свечах - тоже же ошибка должна быть? Или нет..?
МЗ заменен на новый по причине вздрагивания двигателя. Не помогло...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 20:48
  •  365
  •  Казахстан
Лучшее решение ,это удаление и откат на нормы токсичности Евро -2 !
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 21:01
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
dragon61 писал(а):
Zheka® писал(а):
dragon61, а пробег у ВВ проводов какой?
родные, 49тыщ у ВВ проводов
и тыщ 15-19 у свечей
хм... заставил задуматься.
0422 у меня начала частенько появляться как раз после пробега в 40 тыс.км.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 21:08
  •  53
  •  Белгород
Да это то понятно... не готов пока к этому... Кстати, при - на евро-2 оба датчика "ликвидируются"?
Неисправность ведь какая то присутствует - может управляющий датчик на выкид, по нему ведь мозги больше меньше топлива решают...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 21:47
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
если рассматривать конкретно мой случай, прочитай несколько страниц назад, но напомню вкратце
1. были пропуски, БК это подтверждал, заменил МЗ, всё ок.
2. через неделю опять появились пропуски, но БК пишет 0422
3. заменил, ВВ и свечи, всё ок.
кстати, заглянул в колпачки ВВ проводов, и мне там не понравилось
во всех есть небольшой нагар, а в колпачке 1-го цилиндра - прямо сильный...
наверно надо 0422 делить на 2 категории:
1. с пропусками. 2. без пропусков
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 22:31
  •  2217
dragon61, у меня за все 130 тыс.км ни одного пропуска не было.
а чем оно лучшее?
техосмотр легально не пройдёшь,
в трубу нужно вваривать вставку или резонатор, многие из которых сгнивают черег год-два. либо тупо выбивать кат.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 23:01
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Zheka®, если кат не забит, то можно его не трогать, просто перепрошить ЭБУ. А решение лучше тем, что в отличие от стока Е4, оно едет...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 23:05
  •  2217
Alex_MAN, а я вроде слышал, что стоковая Е4 очень неплохо настроенная прошивка в плане оптимизации расход/езда =)
сколько кушает Е2?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 23:24
  •  21251
Zheka®, не знаю, для чего она там настроенная, но по сравнению с Е2 машина можно сказать вообще не ехала. На нормальной Е2 разница по расходу невелика, в пределах литра, но все зависит от стиля езды. Если ездить спокойно без "тапки в полу", то расход даже уменьшиться может, потому как давить на тапку так сильно не надо, как на стоке. Но я так не могу, всегда давлю... : В постоянном режиме "город-трасса" у меня сейчас средний накопительный 11,5 на сотню, но стартую обычно тапку в пол, а по трассе 120-135...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
