 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 16:15
  •  10
  •  17 мар 2021, 17:23
  •  Липецк
Всем здраствуйте. Необходим Ваш совет. Ситуация следующая. При вскрытии клапанной крышки для замены колпачков, выяснилось, что успокоитель отсутствует от слова совсем (на месте остались только втулки). Купил-поставил. При установке натяжителя (установлен Исай) отцу не понравилосьто, что в разряженном состоянии шток натяжителя не имеет хода назад, т.е. все время работает только на натяг. По-моему так и должно быть. Кто из нас прав?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 16:28
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@KLON ,
Алекс говорит 15.02.2022 в 5:45 пп:
Доброго времени суток Вячеслав Викторович, заказал Ваш натяжитель на авто Шеви Нива пробег 6000 км., так как при холодном запуске загремела цепь, потом и горячем на холостых оборотах стал слышен шум цепи! Поставил Ваш натяжитель, не стал прокручивать коленвал, щелчка натяжителя не было, после запуска лязг цепи и шум прошел! Однако на горячем двигателе стал замечать легкое и еле слышное шуршание цепи при запуске очень короткое время.
Решил проверить натяжение, открутив колпачок на работающем двигателе, повернул против часовой четверть оборота- пружина работает и по часовой очень легко отверткой подкрутил на полоборота до упора, дальше тянуть конечно не стал! )
Сейчас шума цепи нет! Одно не дает покоя не пренатянул ли таким образом цепь, сделав такие манипуляции при работающем движке?
Ответить ↓
ISAI говорит 17.02.2022 в 9:26 пп:
Здравствуйте, нет, не перетянули. Он все равно займет свое место в итоге. Перетянешь – он возвратится. Видимо он мог залипнуть, поэтому нужно всегда проверять отверткой. На нерабочем моторе подкручивать до легкого упора.
http://isai-shop.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b/
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 22:27
  •  10
  •  Липецк
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 22:31
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
[postquote="KLON" post="3443564"]При установке натяжителя (установлен Исай) отцу не понравилось/postquote]
Я уже давно отказался от данного механического натяжителя. Сейчас Волгоавтопром натяжители для Шнив хорошие изготавливает - шляпка штока увеличенной формы у него.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 16 июл 2022, 01:22
  •  2322
  •   9
@igor29 , Если Автоваз делает штатный ГНЦ с нестабильным качеством да еще когда маслонасос обеспечит давление при пуске при расходе давления на ГО!
А тут еще китайцы из ВАП со своей халтурой...Увольте,уж лучше надежный механический исай.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2022, 21:55
  •  665
  •  Архангельск
Пилот надежней исай. У меня Русмаш, а не волгаавтопром- https://disk.yandex.ru/i/3lt7mjPk0EINnQ
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 16 июл 2022, 23:21
  •  2322
  •   9
У меня Русмаш,
Тоже можно ставить, если оригинал!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2022, 03:49
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
На основании чего, такой вывод?
Что на коробке написано 25 лет расширенной гарантии? Это лишь право на бесплатный ремонт и то , если выполнишь некие условия, список которых прилагается.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2022, 07:39
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В каком месте?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 июл 2022, 08:04
  •  2322
  •   9
:smile_nerd:
https://niva-fr.ru/dvigatel-obshhaya-statya/natyazhitel-tsepi/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
