 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 02:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
do-vitas писал(а):
Думаю если флаг убрать из комплектухи алгоритмы работать не будут
В прошивке можно убрать ТОЛЬКО зажигание лампы чек на ошибку. Отменить алгоритм, который по ней работает невозможно, таких калибровок в этом БОШе нет.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В описании кода Р0830 нет указаний на какой-либо аварийный режим.
Я выше написал, что происходит при "нажатом" сцеплении. Инфа сотка, это видно в диагностике, да и машина тупит изрядно.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 09:54
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Странно почему владелец при этом не жалуется на тупизну или удары в трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 11:30
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Ударов нет, после покупки много че поменял... А насчёт тупизма, дак к чему мне гонять мне уже 45 последние 6 лет на коляске вообще не разгонешся. Шнива для поездок на рыбалке и лодку тоскать. До рождения ребенка была просто нива пол года назад, но на трёх дверке грудного ребенка совсем не повозишь...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 15:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
многие люди часто вообще не знают, что у них машина сломана, или "не едет". Каким боком тут удары в трансмиссии я не знаю.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 15:21
  •  3842
  • 66
@do-vitas , сдерните разъём и вставьте в него перемычку. Если удары в трансмиссии и обороты двигателя при переключении беспокоить не будут, можно и так кататься. Естественно с горящей СЕ на панели. И диагностикой мотора заниматься не по причине загоревшейся контрольной лампы, а только если с мотором что-то непривычное происходит.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2024, 18:22
  •  3842
  • 66
значит надо попробовать концевик отодвинуть.
Посмотрел чертёж. Отодвинуть - это неправильная идея. При отпущенной педали выключатель нажат.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2024, 21:49
  •  26
  •  25 ноя 2023, 09:11
  •  Иваново
3. Можно ль поставить без. Ответ да, можно, но лучше с этим подавителем выброса. Это важный вопрос, можешь получить проблему, собой созданную и фиг кто её найдёт.
ставишь смело , потому как в эбу выход управления реле уже защищен
А можно поподробнее про аппаратную реализацию защиты выхода? Что там: защитный диод, стабилитрон, варистор? И велика ли нагрузочная способность ключа (марка ключа)?
…доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? ©
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 16:12
  •  1
  • 35
  •  04 янв 2025, 15:34
Доброго времени суток. Возникла такая проблема- после того как я оборвал глушитель и провода ДК2 машина перестала ехать, только холостой ход(1000-1500 об.). Соответственно в аварийном режиме я добрался до СТО где поменял глушитель, обманку и ДК2. Но машина не вернулась в нормальный режим. Скидывал клеммы - ничего не поменялось. Посмотрел ошибки в OpenDiag. В итоге выдал такие ошибки: Р0122 Р2122 Р2127 Р0117. Шевик 2015 года с электронной педалью. Вопрос: мне нужно подыскивать новый контроллер или можно обойтись малой кровью?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 17:40
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Станислав132 , Так то ошибки по ДПДЗ и ДТОЖ, как это связано с глушителем и ДК?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 18:15
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
читай
https://disk.yandex.ru/i/H794913ZBSBlZQ
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
