 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 08:55
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Сейчас стоит Пилот первого издания. Установлен на 27000 пробега после перескока цепи и смерти клапанов по вине ГНЦ и разбитого успокоителя. Сейчас пробег 33500. Куплен ISAI, буду ставить его вместе с заменой ГО и родного распредвала на болты и распредвал 21213. Сейчас жду пока прийдут переходные втулки для болтов. АНЦ ISAI при внешнем осмотре показался надежней Пилота.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 12:39
  •  280
  •  24 ноя 2011, 20:56
  •  КЧР
уважаемые други! подскажите. шнива 2004. пробег под 70 тык. при каждой заводке с утра гремит цепь. задолбала уже. боюсь, хорошим это не кончится. есть ли смысл ставить АНЦ при таком пробеге???или нужно с цепочкой и успокоителем вместе менять?
P.S. Пилот лежит уже года 2 или больше. был куплен с четким намерением поставить сей девайс. но при детальном и долгом рассмотрении не вызвал доверия. в то время не знал про ИСАИ, уже давно бы установил.
Chevrolet Niva 2004, L
Chevrolet Niva 2013, LE
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:20
  •  688
Мой Пилот успешно проездил 4 месяца в багажнике прежде чем попал в двигатель. Хотя симптомы такие же были. В общем сам проворонил момент.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:21
  •  280
  •  КЧР
так все-таки. есть смысл при таком пробеге??
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:23
  •  688
Я бы как минимум заглянул под клапанную крышку.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:24
  •  280
  •  КЧР
имеешь ввиду при установке или вообще??
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
VladimirhOFF, что за пробег 70т.. ставь, еще столько же легко пробежит
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:53
  •  280
  •  КЧР
может не по теме вопрос: подделывают ли ISAI? если да, то как отличить оригинал?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:57
  •  688
Вообще. Посмотреть в каком состоянии цепь, натяжитель и успокоитель.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:59
Хищник писал(а):
мвн, он был какого образца, нового или старого
Умер нового образца. Старого образца у мну трудиться в белом Коротыше тыков 40.
Пробег заготовки для фен-шуя 45000.
В феншуйном движке во время последней мутации была обнаружена трещина натяжителя из за гидронатяжителя.
Был установлен новый натяжитель и Пилот.
Пилот умер через 3000.
Типа усиление в новом образце выполнено бездарно. Ширину рейки увеличили, а храповик остался узким, хотя место есть. Соответственно зубья не выдерживают контактные напряжения.
Думаю , что ходят Пилоты долго на чахлых движках.
Как только Пилот попадает на вбодреный мотор , тут ему и приходит маленький пушистый зверек.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
