 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 08:51
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
Решил ставить 14 вал. Подскажите рокера 2101 PILENGA пойдут или лучша что другое ?
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 11:21
Балаганов писал(а):
для точной установки РВ по перекрытию . Я так же поступил с 213 РВ . Уход в любую сторону - пустое занятие .
Такое впечатление , что заводские метки на ВАЗе выставляют по звездам.
За счет расширения фазы впуска 213 вала по сравнению с РВ 2101 непопадание в перекрытие не так заметно.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 11:18
  •  240
  •  Тверь
Глянул постель вала. Печалька. Надо менять. Думал взять у ОКБ постель но у них только с занижением. Кто знает где можно норм постель приобрести на просторах инета? Думаю в магазине нормальную тяжко будет найтию Что вообще с запчастями творится. Недавно знакомый поставил вал. отходил 2 недели. вскрыли кулак один круглый. У другого цепь новая на 2 тыс умерла
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 12:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
METEORA, бери новую в магазе заводскую и всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:48
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Shevik писал(а):
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Надо еще одну поставить, чтобы между горбов заполнить.
любопытно, от чего волны в начале графика? обратный выброс из цилиндров?? :
Я вот думаю мож "штаны" надо двухтрубные? хотя тут у меня вапрос к обладателям этих штанов, а выпускной коллектор то тоже двухтрубный? или он одной трубой а на флянце переходит в двухтрубные штаны? если так то толку от него небудет, так как переход получиться ступенчатым и цилиндры как "толкались" газами так и будут толкаться какие бы штаны там не были!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
aborigen@, вот фото установленного штатного коллектора на шниве 2005 г.в. (далее, в ней же, с завода, шла однотрубная приемная труба). Объединение, соответственно, попарное, в кучу не собирается.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:08
  •  13966
aborigen@, у тебя чё, такт выпуска сразу в нескольких горшках, чтобы цилиндры газами толкались? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 18:06
  •  2396
carmack,
Тогда всё верно двухтрубные штаны оптимальнее однотрубных, просто я в прежней ниве снизу в коллектор при замене штанов не заглядывал!
sem59,
Вот как бы тебе обьяснить то много не печатая!
Попробую: Мотор у нас а четырех цилиндрах и о четырех тактах, допустим у одного цилиндра НМТ(конец рабочего хода), то у одного из соседних трех обязательно будет "перекрытие",а так как выхлопные газы имеют хорошее давление, гораздо большее чем всасывающая способность цилиндра(и дуя в ОДНУ трубу), они при в определенном диапазоне оборотов будут попадать в цилиндр с "перекрытием" и как следствие снижая его наполнение свежим зарядом ТВС. В двухтрубном же им надо сначала дойти до точки слияния труб (которая много дальше нежели при однотрубных штанах) и потом вернуться обратно а это уже многократная потеря давления и поэтому они уже не имеют такого ощутимого влияния на наполнение ТВС цилиндра находящегося в "перекрытии" ! Вот как то так, объяснил как смог коротко, так как красноречием не страдаю!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 18:13
  •  13966
aborigen@, ну, если так считаешь, то посмотри, где на двухтрубных штанах Ф-Дизайна две трубы соединяются.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 06:28
  •  2396
sem59,
ты ж их сам в этой теме же и мерил! точно не помню но что то порядка 90см в одну сторону, следовательно туда назад 1,8 м, получается такой "добрый ресивер" для выхлопных газов, вот поэтому выхлоп из одного цилиндра не оказывает существенного влияния на процесс продувки цилиндра находящегося в "перекрытии", по просту они сидят на разных трубах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
