 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 16:20
  •  231
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Здравствуйте! Сегодня утром на при запуске на холодную, двигатель долго не схватывал и, когда завелся, то замигал чек. БК Шеви Нива с БКЛ выдал ошибку 0300. на табло было прописано: Пропуски зажигания. При повторной заводке все исчезло, двигатель заработал как ни в чем не бывало. Чек больше не мигал. Что это? случайно? временное явление?. Машина 2017г. Пробег 30000. БОШ 17.9.71.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021. НИВА-ТРЭВЕЛ BLACK 2025.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 19:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
БОРИСПЕТРОВИЧ писал(а):
Пропуски зажигания.
Вряд ли так было написано, скорее пропуски воспламенения. А насколько временно, время и покажет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 18:42
  •  45
  •  13 мар 2018, 19:55
Всем привет. Завел заглохла, завел еще раз троит. БК выдал 0300,0301.
Почитал пропуски зажигания. День поездил, чек скинул, но он опять вылез.
На следующий день завел, температура 90, а печка дует холодным воздухом. Расширительный бачек пуст. Понятно все.
Вынул щуп 2 уровня жидкого масла. Походу ГБЦ. В среду вскрытие.
Думаю пропуски и пробитие прокладки ГБЦ взаимосвязано??? :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 19:11
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Естественно...
Валер, прокладку ставь только Фритекс металлопакет, чтобы два раза не бегать. И я бы еще все болты до кучи поменял, а то хз как их там сейчас тянут. Болты брать только у ОД, прокладку тоже можно там же..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 21:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ГБЦ шлифовать, однозначно! по-хорошему, надо бы и блок под металлопакет шлифовать... проверить однозначно.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
когда дыра в прокладке большая уже - ОЖ продавливает в цилиндры, соответственно, при запуске имеем лужи ОЖ, которые заливают свечи и не дают им нормально работать. Вангую, у вас ошибка по пропускам в первом цилиндре.. если на холодную выкрутите свечи и посмотрите в цилиндры, в первом будет лужа ;)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 21:56
  •  21252
Valera_52 писал(а):
БК выдал 0300,0301
Ясновидящий, практически... :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 22:06
  •  45
Alex_MAN писал(а):
Естественно...
Понял Алексей. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
обязательно шлифовать?
Пробег у тачки небольшой, двс не перегрел. С этой фигней проехал км. 30.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 22:13
  •  21252
Не обязательно. Но плоскость ГБЦ проверить линейкой. На самом деле реально на заводе похабно собирают, у меня масло из-под ГБЦ почти 5 лет сопливило по передней стенке, пока этим летом не надоело и не поменял прокладку вместе с болтами.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 07:58
  •  1996
  •  Севастополь
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 19:13
  •  495
  •  07 янв 2009, 20:03
  •  Нижний Новгород, Советский район
А что за черный квадрат?
Или это только у меня :smile_dull:
Гараж-любимое место отдыха автомобилистов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
