 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 22:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@pashka www , нет красного ключа?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 06:38
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А то есть его можно будет привязать опять? Есть ключ красный. Я просто думал что отвязанный у вас это навсегда. Если так тогда да. В личку остальное напишу.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 12:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
конечно. Их на заводе так и активируют. ЭБУ при этом запоминает код ключа и получает состояние "иммо активен". А м заливаем в эту область (eeprom) код "иммо неактивен".
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 21:03
  •  7250
Да всё в силе, в ватсапе отписался. Спасибо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 21:07
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Извиняюсь за оффтоп , но @Glu777 , Виктор , не могли бы вы глянуть темку про автомат на шниву , и хотя бы в общих чертах осветить так сказать тех процесс по "вкорячиванию" АКПП? Я там неск-ко очень интересующих(и думаю что не только меня) вопросов задал, но так и нет ответов... :smile_sadsmile: :smile_sadsmile: :smile_sadsmile:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 15:25
  •  58
  •  03 фев 2017, 16:59
В общем, решилась моя проблема из соседней темы:
"при запуске авто мог заглохнуть, а потом завестись без проблем. На ХХ присутствует вибрация (как-будто подтраивает) и немного плавают обороты.
После прогрева до 90 градусов симптомы почти исчезают, но не полностью. "
Лечение простое: доехал до Виктора и перепрошился на Евро-2.
Мои наблюдения за 3 дня:
1. Машину на холодную перестало адски колбасить (было ощущение, что троила). Это основное что мне не давало покоя.
2. Двигатель на горячую работает ровнее и приятнее. Нет противной вибрации.
3. Температура двигателя теперь держится около 80 градусов, а не 90 как было раньше (это по приборке, елмкой еще не смотрел).
Мое мнение, что ранее смесь был чересчур бедной и поэтому двигатель и грелся быстрее и работал на более высокой температуре.
4. Появилась тяга на низах. Конечно, это все условно, но раньше ее не было.
5. Где-то около 3000 оборотов появился небольшой подхват. Как на трехдверке (она с завода Евро-2 с таким же ЭБУ).
6. Исчез стук в трансмиссии при переключении передач.
7. Обороты холостого хода чуть-чуть приподнялись.
Я доволен, а Виктору и его команде огромное спасибо!
GLS 2015 «Млечный путь»
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 15:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Nivan797 , рад, что понравилось. Не ломайся.)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 09:29
  •  7250
Ну наконец то прошился). Это не первая моя машина с прошивкой от Виктора, поэтому хвалебных од писать уже не буду. Всё хорошо) Всё как надо) Рад)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 16:04
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
Виктор, еще раз хочу уточнить по цене контроллер 17.9.71 (е-газ) + прошивка? В первой декаде мая планирую посетить Мск по делам, заодно бы заехал забрал. Поеду не на своей, но свой пока все же хочу оставить. Ну мало ли, гарантия еще как никак )).
Спс!
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 16:23
  •  3
  •  24 апр 2017, 09:46
. Стуки в трансмиссии при переключении ушли практически полностью . Это как так??? Можете объяснить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
