 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 14:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
1vovan62 писал(а):
Стуки в трансмиссии при переключении ушли практически полностью . Это как так??? Можете объяснить?
переходные процессы мягче, обороты по другому себя ведут при выжиме сцепы. Подробноее - писать роман. Но по факту - если зазоры в разумных пределах, эффект ощущается четко.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
@alf-sar , 4т рублей за прошивку, и 8.500 за контроллер, но это на сегодня. Прошивка не изменится, контроллер - ХЗ.
Привез бы свой - и все дела. И только 4т. Не нужно на воду дуть...)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 15:53
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
Ну, если что решим. Надоест пыль с него сдувать отправлю вам, как при обычном процедуре, когда тебе контроллеры возвращают родные, получив прошитые :)
Как зарезервировать? И как вы работаете с 6-го по 10-ое мая?
Кстати, для уточнения, прошивка ведь не влияет на ABS и подушки? Эти узлы отдельно работают?
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 16:22
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
@Glu777 , Виктор привет, с прошивкой всё нормально, ездим спасибо, но случилась проблема, сейчас на улице тепло +25С и вентиляторы на машине срабатывают только при +101С, а в описании написано, что в твоей прошивки ты подкорректировал включение на +98С, стоит БК ШТАТ Х1, пробовал настроить через него, но срабатывают все равно при +101С и при чем сразу оба, не подскажешь в чем причина?
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 18:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
вот так: http://niva777.ru/index.php/calcrem
абсолютно не влияет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
@MEYSON , нужно заменить добавочное сопротивление на диффузоре, у тебя не работает первая скорость. Уточняю: она не работает НЕ ИЗ-ЗА прошивки, а из-за сгоревшего резистора на вентиляторах.
100 и 101 град - это условность, пока вент стартует, температура может повыситься на 1 град в плюс.
БК будет управлять вентиляторами в случае его правильного подключения. На БОШ 7.0 требуется провод от БК к реле вентиляторов, если я ничего не путаю.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 08:30
  •  82
Отправил заявочку :)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 14:00
  •  19
  •  20 ноя 2016, 14:53
а для эбу бошь 7.0 есть прошивки?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 14:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@dim-mon , есть.
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 22:05
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Созрел, отправил заявку.
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 23:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
с катализаторами горения??)))
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 04:42
  •  113
  •   16
  •  Красноярск - СПБ
Ага )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
