 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 20:39
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, да я-то в курсе.. Вопрос религии, стопиццот раз обсуждалось уже во всевозможных темах...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 20:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Alex_MAN , Я знаю, што ты в курсе. Я просто подтвердил твои слова.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 20:31
  •  25
  •  01 фев 2016, 12:41
Под ГК надо заливать синтетику и менять пораньше, а не через 15 тк.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 11:52
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
Всем доброго времени суток! Вчера вечером при запуске замигал "check engine" (хотя утром при более низкой температуре - минус 26 - всё было в норме), после второго пересброса зажиганием лампа диагностики перестала гореть, работа двигателя более-менее выровнялась. Попробовал через ELM почитать, какой цилиндр захандрил - ошибок нет. Такое возможно вообще? Потом ради эксперимента на рабочем ДВС снимал в/в провода со второго и третьего цилиндров, check на приборке мигает, потом горит постоянно, но проги на телефоне упорно ошибку не видят..
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 16:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rompis , Как читал, в режиме реального времени или после устранения? Контроллер ЭСУД верно приложениями опознан? Ошибка вроде должна была записаться.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 11:00
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Rompis , програмка кривая... Вот и не считала!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 13:08
  •  197
  •  г. Владимир
Сел, запустил двигатель - заморгала лампа неисправности. Подключил ELM - ошибки нет (двигатель работал). Заглушил - снова запустил, check помигал и постоянно загорелся (ошибки так и нет). С третьего раза индикатор погас. Почитал и OpenDiag и CarScanner - ничего.
Может и правда ЭБУ неверно выбран или ещё что-то (стоит "автоопределение" в настройках).
Последний раз редактировалось Rompis 14 янв 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 13:16
  •  21251
Насчет OpenDiag'a и CarScanner'a не очень в курсе, но большинство БК автоматом определяют 17.9.71 как OBDII, соответственно и работают при этом неправильно. В инструкциях к БК написано, что для 17.9.71 нужно принудительно выставить протокол M74. Попробуй его принудительно указать в программах.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 15:21
  •  925
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
Мои пять копеек. Была такая фигня прошлой зимой. Машина постояла ночь-другую в мороз ~-25C. Запуск. Троит. Расколбас. Чек. Два цилиндра. На понижайке добрался до гаража, поменял машину. Читал, в т.ч. и эту тему, в результате ничего делать не стал. Отогрел в течении суток, продул теплым воздухом в гараже от тепловентилятора час-два-три уже не помню. Скинул ошибки ELM 327 + Torque (Lite) 1.2.22 и все. Не троит не двоит :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Пропусков больше не было. Torque (Lite) 1.2.22 работает вполне корректно.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 12:43
  •  9
  •  09 янв 2019, 19:27
  •  Барнаул, Алтайский край
всем доброго времени суток!
Перечитал всю тему за последние лет 5-7, но ответа не нашел и поэтому прошу помощи.
все по порядку: машинка 2008г, решил почистить ГК, потому что последнее время они стали греметь все чаще и все длительнее.
Снял, разобрал, промыл уайт-спиритом, просушил, собрал. Цепу предварительно примотал к звездочке, звезду поставил на тоже место.
Завожу, двигатель в расколбас, троит, начинает глохнуть. Выдает ошибки 300,302 и 304. Начинаю разбираться. Оказывается, что если РВ
ставлю по точке, то КВ не до доходит до датчика на 1,5-2 зуба. Снова снимаю звездочку, натяжитель Пилот, перекидываю цепь на 1 зуб,
все метки совпадают, собираю, завожу. Двигатель мин 3-4 работает ровно, потом как будто начинает глохнуть, погазовал,
опять 3-4 мин работает нормально и снова глохнет. Ошибки теже -300,302,304. При повторном включении все повторяется.
Меняю все свечи на запасной комплект - ошибок на 1 меньше:300,302. Купил новый комплект свечей (DENSO), вечером поменяю.
Подскажите куда дальше рыть...
идите за мной я знаю короткую дорогу :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
